Gość cinex Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam Z rok temu opisywałem identyczny problem na tym forum. Po tygodniu samo przeszło. Wczoraj u mnie w mieście była ulewa i wjechałem przy około 30km/h w dość sporą kałużę. Parę sekund później moja zośka straciła moc i powyżej 2500 obr/min zapala się check. Zauważyłem że w przewodach podciśnienia pojawiła się wilgoć. Tak ma być ? I jeszcze jedno pytanko. Na zdjęciu zaznaczyłem przewód podciśnienia. Czy on ma być "zapchany" ? Zdjąłem ten przewód i próbowałem dmuchnąć lecz nie ma takiej możliwości . Przewód jest tak jakby zapchany. Edytowane 9 Sierpnia 2012 przez cinex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 jeden raz Cie nie nauczyl ze przez kaluze trzeba ostroznie jak w podcisnieniu jest woda to dolot powietrza zassal wode jak nie zabiles silnika w ten sposob to bedzie szczescie zapalil sie check to wiesz co z nim robic jak nie to podpowiem odczytac bledy zeby przedmuchac przewod trzeba by oba konce odlaczyc jak na drugim jest podlaczony to sobie mozesz dmuchac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/#findComment-451754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinex Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) I Zapomniałem dodać że tydzień przed również zmagałem się z brakiem mocy. Pojechałem na kompa i zczytał błędy. 1. Podciśnienie doładowania --> wartość ujemna ( nie jestem pewien ) 2. Zbyt małe napięcie na przepływomierzu. Następnego dnia w garażu zauważyłem pęknięty przewód podciśnienia. Wymieniłem końcówke i zafira odzyskała swoją moc w 100%. Tak jeździłem aż do tego momentu. Wiem że trzeba wolno ale przecież 30km/h to też nie jest szybko . Poza tym to jest diesel . Po przejechaniu przez kałużę nic nie powinno mu się stać. II Szukałem drugiego końca tego przewodu ale on wchodzi w karoserię. Jak mam się tam dostać ? Za co on odpowiada ? Edytowane 9 Sierpnia 2012 przez cinex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/#findComment-451758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 i co z tego ze tydzien temu kontrolka zapalila sie po wjechaniu w kaluze wiec moze nie miec nic wspolnego z poprzednia usterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/#findComment-451764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinex Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Znasz odpowiedź na drugą część mojego wcześniejszego postu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/#findComment-451765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 nie znam kazdego auta na pamiec musisz popatrzec gdzie on idzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/#findComment-451769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Najlepiej zacząć od odczytania błędów, Gawlak dobrze radzi. Nie kojarzę takiego przewodu, chyba że ktoś przedłużył przewód od filtra elektrozaworu i tam go se zamontował. Nie ważne jaki to silnik, przy wjechaniu w kałużę silnik może zassać wodę przez filtr powietrza i problem gotowy. Jeśli masz wilgoć czyli wodę w podciśnieniu to elektrozawory zassały wodę do układu, spróbuj go przeczyścić. http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/#findComment-451773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinex Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Sory że dopiero teraz odpisuje. Okazało się że układ podciśnienia był nieszczelny. Wymieniłem uszkodzony przewód. Wszystko wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54966-wjazd-w-ka%C5%82u%C5%BC%C4%99-brak-mocy/#findComment-462585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
