Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Witam. Jestem posiadaczem Opla Astry II. Mój problem polega na tym, że zegary są słabiej podświetlone niż zwykle (tak jakby były podświetlone w połowie). Dodatkowo brak wyświetlania pod nimi stanu przejechanych kilometrów i innych danych, które powinny w tym miejscu być widoczne. Co może być przyczyną? Komputer? Bezpiecznik? Coś z kostką pod kokpitem? Dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Najpredzej masz problem z kostka która łaczy wiazke z deska rozdzielcza albo zarówki i dioda od podswietlenia wyswietlacza kilometrow sie spalila. Łatwo wymienic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-310096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Łatwo? Może i tak, tylko ja nawet nie wiem gdzie tego szukać. Trzeba by było cos z tym zrobić, bo wogóle nie widzieć stanu kilometrów to raczej poważna sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-310058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Żeby wyjąc zegary potrzebujesz klucza torx (już nie pamiętam jaki rozmiar ale mały) Najpierw musisz podwadzić takie małe zaślepki po obu stronach kolumny kierownicy i nad zegarami masz pozostałe 2 śruby patrz tu Zanim zdejmiesz osłonę ustaw kierownicę w pozycji max do siebie i w dół, będzie łatwiej wyciągnąć osłonę zegarów jak i same zegary. Zestaw wskaźników jest przykręcony na 2 takie same śrubki i ma u góry taką wajchę którą trzeba przekręcić w lewo chcąc wyjąć zegary.Wajcha ta rygluje złączkę która jest z tyłu zegarów. patrz tu Żeby wyjąć zegary trzeba nimi trochę pokombinować ale na pewno Ci się uda. Potem musisz już sam na chłopski rozum popatrzeć co jest nie tak, posprawdzać żarówki itp. dodam że ta od podświetlenia stanu kilometrów się trochę różni (jest matowa) od tych co podświetlają całe zegary a jest ich 3. Jak już Ci się uda to rozkręcić to masz okazję wymienić żarówki prędzej czy później któraś by się spaliła. Jeśli wszystko z zegarami będzie ok? jeszcze możesz sprawdzić ustawienie jasności zegarów po lewej stronie być może tam tkwi przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-310056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Żeby wyjąc zegary potrzebujesz klucza torx (już nie pamiętam jaki rozmiar ale mały) Najpierw musisz podwadzić takie małe zaślepki po obu stronach kolumny kierownicy i nad zegarami masz pozostałe 2 śruby patrz tu Zanim zdejmiesz osłonę ustaw kierownicę w pozycji max do siebie i w dół, będzie łatwiej wyciągnąć osłonę zegarów jak i same zegary. Zestaw wskaźników jest przykręcony na 2 takie same śrubki i ma u góry taką wajchę którą trzeba przekręcić w lewo chcąc wyjąć zegary.Wajcha ta rygluje złączkę która jest z tyłu zegarów. patrz tu Żeby wyjąć zegary trzeba nimi trochę pokombinować ale na pewno Ci się uda. Potem musisz już sam na chłopski rozum popatrzeć co jest nie tak, posprawdzać żarówki itp. dodam że ta od podświetlenia stanu kilometrów się trochę różni (jest matowa) od tych co podświetlają całe zegary a jest ich 3. Jak już Ci się uda to rozkręcić to masz okazję wymienić żarówki prędzej czy później któraś by się spaliła. Jeśli wszystko z zegarami będzie ok? jeszcze możesz sprawdzić ustawienie jasności zegarów po lewej stronie być może tam tkwi przyczyna. Dzięki bardzo za szczegółowy opis. Jeszcze pozostaje opcja z tą nieszczęsną kostką, ale gdzie się ona znajduje? Może po prostu coś w niej nie styka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-310055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Nie wiem o jaką kostkę Ci chodzi? Jeśli tą od zegarów to musisz wyjąć zegary inaczej się nie da. Czasem jest tak że wystarczy coś rozkręcić i skręcić z powrotem i działa a niby nic sie nie naprawiało! A jeśli o tą od regulacji podświetlenia to trzeba podwadzić śrubokrtem i cały panel wychodzi. Ale tu problem może tkwić w środku w potencjometrze od regulacji jasności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-310054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 mialem podobny przypadek to sa raczej zarowki dokladnie pamietam ze 1,5 v ta od podswietlania nie musi byc matowa moze byc zwykla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-309937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 mialem podobny przypadek to sa raczej zarowki dokladnie pamietam ze 1,5 v ta od podswietlania nie musi byc matowa moze byc zwykla Zwykła też pasuje, ale raczej nie będzie świecić tak jak powinna. Poza tym, że jest matowa to sam kształt główki ma zupełnie inny. Żarówki są o ile dobrze pamiętam są na 12V i mają 1,5W lub 2W   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5498-k%C5%82opoty-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-309900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
