Witam,
Astra 2 1,7 DTI 2000, 5D HB.
Zauważyłem że nie świeci się lewe światło drogowe, żarówka sprawna. Sprawdziłem miernikiem i jest tylko masa a + nie ma.
Sprawdziłem bezpieczniki, wszyskie sprawne, więc podłączyłem na krótko kablem + z prawego światła drogowego. Tak na razie bo muszę przegląd zrobić.
Jaka może być przyczyna nie świecenia lewego światła drogowego???
Dalej zająłem się światłem od tylnej tablicy rej. Przy wymianie żarówki zrobiłem zwarcie, gdy wsiadłem do samochodu nie działało oświetlenie zegarów a radio się zresetowało (szukało stacji), spalił się bezpiecznik 7,5, nie miałem takiego i wsadziłem 15.
Po tym zabiegu Radio i TID nie działa w ogóle. Patrzyłem bezpieczniki ale wszyskie są ok.
Gdzie szukac problemu?
Dodatkowo zobaczyłem że nie działa podświetlenie środka (to na podsufitce).
Wcześniej działało.
Edytowane przez Pawel1924
https://forum.opel24.com/topic/54992-problem-z-elektryk%C4%85-nie-dzia%C5%82a-radio-i-tid/
Witam, skoro posiadasz miernik to sprawdź bezpieczniki nie wyciągając ich.
Mierzysz względem masy napięcie na obydwóch końcach bezpiecznika.
Jeśli z jednej strony jest a z drugiej nie ma napięcia, to bezpiecznik spalony choć wzrokowo wygląda na dobry.
https://forum.opel24.com/topic/54992-problem-z-elektryk%C4%85-nie-dzia%C5%82a-radio-i-tid/#findComment-451982
Hej, połączenie świateł długich na krótko już zlikwidowałem (po przeglądzie).
Nadal lewe światło nie działa.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (te w środku i te pod maską). Wyciągałem każdy a później miernikiem sprawdzałem czy ma przejście. Sprawdziłem wszyskie i każdy jest sprawny.
Odziwo po sprawdzeniu bezpieczników, mimo że zadnego nie wymieniełem to zaczęło działać światło na podsufitce...
Radio i tid nadal nie działa.
Czy przepalony bezpiecznik w radiu może powodować nie działanie TID?
Nie wiem czy jest przepalony ale tak gdybam...
https://forum.opel24.com/topic/54992-problem-z-elektryk%C4%85-nie-dzia%C5%82a-radio-i-tid/#findComment-452025
