Gość gucci Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Musiałem odłączyć moje nieoryginalne radio Pioneera. Zrobiłem to niestety na siłę, odczepiłem popielniczke i od dołu pchałem na siłę aż w końcu wyszło. Podłączyłem złącze i kabel od anteny, włożyłem i niestety nie działa. Co mogłem uszkodzić wyjmując w taki sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54994-radio-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-po-od%C5%82%C4%85czeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Pytanie: czy podczas wyjmowania odpiłeś aku? czy bezpiecznik jest sprawny? czy masz pewno że dobrze podłączyłeś kostki ISO? co do odpalania prędzej byś upalił końcówki mocy lub po prostu odpiąłeś zasilanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54994-radio-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-po-od%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-451952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gucci Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Aku nie odłączałem. Radio działało zanim je odłączyłem więc bezpiecznik powinien być ok ale spróbuję sprawdzić. Kostki iso na bank dobrze podłączyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54994-radio-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-po-od%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-451988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gucci Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 (edytowane) Podłączyłem do Fiata Uno i też nie działa Edytowane 11 Sierpnia 2012 przez gucci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54994-radio-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-po-od%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-451989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Witam , to musisz zacząć od bezpiecznika w radiu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54994-radio-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-po-od%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-452002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gucci Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 bezpiecznik wymieniony i działa Tak na przysłość, odłączać i podłączać na włączonym czy wyłączonym aku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54994-radio-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-po-od%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-452024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 pytanie czy ci radio działa po przekręceniu kluczyka dopiero jeżeli działa cały czas nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce to gdzieś musi być obejście i lepiej na odpiętych klemach. a jeżeli dopiero po przekręceniu to bez obaw możesz wkładać z kluczykami na siedzeniu pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54994-radio-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-po-od%C5%82%C4%85czeniu/#findComment-452038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
