Za niska temperatura silnika
Jak bede mial uszczelke, to zabiore sie za to i dam znac co i jak
Kupilem termostat firmy EPS. Zobaczylem na wkladzie, ze jest napis 95 stopni, zapewne to temp. otwarcia. Czy bedzie dobry? Temperatura nie za wysoka?
wiec wymienilem termostat.Samochod po ok. 5 km ma w przyblizeniu 88 stopni. wiec niby ok, ale jak go odpale, to ssanie i tak dluzej chodzi,a gorna rura chlodnicy robi sie ciepla tak jak wczesniej, czy to normalne? moze czujnik temp. padniety?
Połączyłem posty, używaj Edytuj jak coś dopisujesz
majq1
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452049
po ponad 5 min rura zaczela sie nagrzewac
Samochod po ok. 5 km ma w przyblizeniu 88 stopni(...)gorna rura chlodnicy robi sie ciepla tak jak wczesniej
z tego wychodzi że jest ok - po ponad 5 min możesz mieć ponad 90stopni i termostat może się spokojnie otwierać, ważne żeby rura nie robiła się ciepła/gorąca zaraz po uruchomieniu silnika, tylko po rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy.
Co do czujnika temperatury i dłuższego działania ssania, to jeżeli masz dwupinowy czujnik (http://www.moto1000.pl/imgparts/12151.jpg) to możesz go sprawdzić:
temperatura - oporność
0C – 4,8...6,6KΩ
20C – 2,2...2,8KΩ
40C – 1,0...1,4KΩ
80C – 0,25...0,36KΩ
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452380
chodzi o to, ze ta gorna rura robi sie ciepla na postoju, nagrzewa sie razem z silnikiem, wiec wyglada, ze jakby nowy byl do kitu.. Ale jak jade, to tak jak napisalem po ok 5kilometrach ma te 88 stopni.
Martwi mnie ta rura, bo powinna byc zimna, a ona sie nagrzewa, wiec cos jest nie tak.
No i to ssanie- co moze je powodowac?
Edytowane przez maciej687
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452387
no jak termostat puszcza od razu ciepły płyn to czujnik daje błędny sygnał do ecu i ssanie źle chodzi ...albo coś w tym stylu nie mogę myśleć dzisiaj bo za dużo było wczoraj :wino::)
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452405
Rozumiem:D
czyli wychodzi na to, ze nowy termostat jest do wymiany:/
Odpalilem go dzisiaj, zeby sprawdzic, czy nie panikuje, ale jest to samo. Na ssaniu chodzi prawie 2 minuty! Termostat puszcza, bo gorace jak ... przewody. Samochod po jakichs 20 min jak nie wiecej nagrzal sie do temp. Ok 90 stopni, po jakichs pozniej, zeby miec 95, to czekalem juz nie wiem ile.. Wentylator nie chcial sie zalaczyc, jaka on ma temp. Wlaczenia?? Jak zgasilem silnik, to wentylator sie zalaczyl. O co tu chodzi?? Chyba pojade na komputer i zabule te 150, bo mam dosc.
Klima sie nie zalaczyla, co opisywalem w innym temacie, wyciagam kluczyk, a ten piszczy, zamykam drzwi, probuje zamknac na pilota i nie dziala. Cos ma chyba elektryke skopana, bo wszedlem jeszcze raz , wlozylem kluczyk , dalem zaplon i klima dzialala i centralny.
Połączyłem posty
majq1
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452416
a autko czasami nie miało dzwona albo kapieli??
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452424
Nie wiem, kupilem go niecaly miesiac temu. Na pewno moalo lekka stluczke, lampa byla wymieniana. Teraz ta wymieniana ma klosz taki,jakby dostala sie woda.
Mam bład poduszki pow. Raczej jakby byla po jakiejs powodzi,czy cos,to gnilaby, a u niej niema w ogole rdzy praktycznie.
Edytowane przez majq1
Usunąłem zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452434
To normalne, że auto po odpaleniu (na zimnym silniku) ma ssanie, nie wiem czy 2 min. to norma, bo w życiu nie wpadłam na pomysł by to mierzyć ale nie wydaje mi się żeby było coś nie halo, zobaczysz zimą jak ssanie będzie trzymać z 15 min ;)
Co znaczy, że termostat puszcza? Przewody idące do chłodnicy po czasie zawsze robią się gorące i tak ma być.
Samochód się nagrzał po 20 minutach stania czy jechania?
90 stopni to bardzo dobra temperatura, moje auto cały czas taką pokazuje.
Wentylator włacza się przy około 100 stopniach.
I przestań panikować z tą temperaturą bo z tego co piszesz nic nadzwyczajnego się z nią nie dzieje ;)
https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/2/#findComment-452486
