Gość majq1 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 może walnięty potencjometr pedału gazu ale to by wywaliło "check"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/5/#findComment-453106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) łapie 90 stopni, po czym otwiera sie termostat, temperatura spada do ok 85 stopni i dalej sie nagrzewa duży obieg w te 17 kilometrów. W moim aucie działa wszystko jak w zegarku , a pali powyżej 10l. coś tu chyba nie działa jak w zegarku. Jak się silnik nagrzeje do ok 90 i nawet jak termostat puści to już nie powinno spasc do 85. A te 17 km to o co dokł chodzi? Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/5/#findComment-453138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej687 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Dzisiaj to sie wkurzylem.. Jade, po ok 5,5 km ma powiedzmy 87-88 stopni. Zwolnilem, a wskazowka skoczyla w dol na ok 85, moze troche mniej. Pozniej juz cala droge tak miedzy 85, a 88. Pocisnalem nim na kilku biegach do odcinki i wskoczyla prawie na 90, po czym jak zwolnilem to wrocila do tych 87. Termostat, czy czujnik? Bo juz glupieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/5/#findComment-453159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej687 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Co to za wezyk na pierwszym rysunku? bo jest lekko naderwany... jeszcze jedno, co to za czujnik kolo dolotu powietrza? bo ten we wlocie, to chyba czujnik zasysanego powietrza,nie? ale ten wiekszy to nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/5/#findComment-453220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej687 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Sprawdzalem czujnik takim sposobem: odlaczylem go i odpalilem, wenty sie od razu wlaczyly, czyli jest ok ,tak? ta temp mnie juz wkurza.. i jeszcze jednosam poczatek dolotu powietrza_waz ,ktorym wchodzi powietrze jest jakby polamany na poczatku, to moze miec wplyw na dynamike? rura , ktora dochodzi do obudowy filtra powietrza od spodu nie ma obejmy, tak ma byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/5/#findComment-453851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 kazdy rozerwany przewod/kolanko podcisnienia moze miec wplyw na dynamike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54997-za-niska-temperatura-silnika/page/5/#findComment-453853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
