Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 koledzy proszę o poradę w mojej asterce 2.0 dtl mam mianowicie objaw taki kiedy np. dojeżdżam do skrzyżowania czy jadę na tak zw.luzie zapala się kontrolka check ta żółta i pierwsze dodawałem gazu w nadzieji że zgaśnie ale nie gaśnie i obroty tylko rosną do 3500 i dalej nie da rady dopiero po włożeniu biegu kontrolka gaśnie ale początkowo nie bardzo się zbiera dopiero jak check zgaśnie to wraca moc czy to jest normalne że ta kontrolka się zapala na luzie?gdy chciałem sprawdzić jaki to błąd i zrobiłem mostek na złączu diagnostycznym to nic nie miga a kontrolka gaśnie zaraz i nie wiem czy to dobrze robiłem ,będę wdzięczny za jakieś porady czy to np.może być wina. egr .....pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5501-kontrolka-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 wraca moc czy to jest normalne że ta kontrolka się zapala na luzie?gdy chciałem sprawdzić jaki to błąd i zrobiłem mostek na złączu diagnostycznym to nic nie miga a kontrolka gaśnie zaraz i nie wiem kryniu323, kol. tak sprawdzić tym drucikiem to tylko w benzynie można w dieslu nie A problem z kontrolką czytaj tu. http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5501-kontrolka-check/#findComment-310072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 dzięki za radę ,a co do zworki to myślałem że w dieslu też można czyli nie można odczytać samemu błędu ,dzięki za wszystko i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5501-kontrolka-check/#findComment-309915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
