Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Witam! Zawsze rano lub gdy auto postoji pol dnia. To przy nacisnieciu hamulca tył zaczyna hamowac pierwszy. Dopiero jak wcisne pare razy pedał hamulca to wszystko wraca do normy i hamuja wszystkie kola. Odczuwalne jest to najlepiej na mokrej nawierzchni. Co to moze byc?? Jakies zaworki w przednich hamulcach czy zapowietrzony uklad hamulcowy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 A prubowałeś odpowietrzyć układ hamulcowy Moze pomoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-310009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Wygląda na zapowietrzenie ,ale tak samo z siebie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-310008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Jakie masz hamulce z tyłu tarcze czy bębny? Masz ABS? Ja mam ABS i bębny i miałem tak samo. Nie wiem jak to się nazywa, ale w bębnach są takie samoregulujące się rozpieraki od ręcznego hamulca, musiały się jakimś cudem za mocno naciągnąć i dlatego tył mi jako pierwszy łapał.Poluzowałem trochę ręczny na tych rozpierakach u mu przeszło, choć ręczny jest trochę słaby. A jeśli nie masz ABSu to pewnie coś jest nie tak z korektorem siły hamowania. A być może przyczyna jest błaha czyli zapowietrzenie jak koledzy napisali wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-309971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 obstawiam korektor siły hamowania (nie ma znaczenia czy ABS cz BEZ jest zawsze) sprawdz czy nie jest zapieczony - czy da się ruszyć ramię regulujące. Ewentualnie same ustawienie - na prostej powinna być spręzyna wstępnie napięta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-309882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuna Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Witam u mnie również jak auto postoi dłużej tył łapie wcześniej niż przód a właściwie na mniej przyczepnym podłożu koła się blokują i dopiero ABS zadziała. Wymieniłem nowe szczęki, siłowniczki, przeczyściłem rozpieracze-samoregulujące 2 razy (raz zostawiłem suche nie smarowane a drugi raz posmarowałem i żadnej różnicy). Korektora hamowania nie ma przy ABS. Stracięłm już pomysły, sprawdzę jeszcze średnicę bębnów, może przekroczyły max dopuszczalną średnicę i zakleszczają się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-309876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 obstawiam korektor siły hamowania (nie ma znaczenia czy ABS cz BEZ jest zawsze) A po co korektory przy ABS?? Wydaje mi się to niepotrzebne, no ale mniejsza. No i chyba nawet przy niesprawnym korektorze tył by pierwszy nie hamował bynajmniej u mnie tak nie było zresztą co po paru naciśnięciach pedału hamulca korektor by się naprawiał?? Ja zacząłbym najpierw od odpowietrzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-309871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 a gdzie jest ten korektor??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-309737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Korektor jest pod pompą hamulcową albo pod podwoziem nad osią tylną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-309665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Jeżeli masz abs to nie masz na bank korektora , korektorem także jest abs poza tym w astrze F miałem z tyłu bębny i żadnego korektora nie miałem jedynym samochodem jaki miałem i miał korektor był fiat 125p ale to już historia. ps. pod pompą hamulcową jest pompa abs. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5507-ty%C5%82-szybciej-hamuje/#findComment-309656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
