Silnik krokowy
Witam, mam pytanie. Czy jezeli na gazie faluja obroty, spadają do 500, czasami silnik zdechnie, a czasami jest ok to można brac pod uwage awarie silnika krokowego. Tylko moje pytanie, czy jezeli bylby on uszkodzony to na benzynie tez by byly takie objawy? Bo na benzynie jest ok.
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Mozo
https://forum.opel24.com/topic/55078-silnik-krokowy/
Zakładając że masz 1,6 8V, to jeżeli siliczek krokowy przy monowtrysku byłby uszkodzony to na benzynie silnik też nie pracowałby prawidłowo. Jeżeli -jak piszesz- na benzynie jest ok, to ten silniczek krokowy jest sprawny, a coś nie tak jest z instalacją lpg - może z silniczkiem krokowym lpg który jest na wężu z reduktora do monowtrysku (podkreślam "może").
Ogólnie instalacja lpg do sprawdzenia/regulacji
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/55078-silnik-krokowy/#findComment-452382
Wczoraj z ciekawosci sprawdzilem filtr powietrza, byl troche juz zapchany wiec wymienilem na nowy oraz wyminiłem świece i silnik na lpg pracował o niebo lepiej, równiutko, bez falowania obrotów, dzis sprawdze jak będzie w czasie jazdy, bo wczoraj nie mialem okazji.
https://forum.opel24.com/topic/55078-silnik-krokowy/#findComment-452388
