Witam serdecznie proszę was o pomoc w moim Oplu astrze F TDS isuzu już od roku mam problem z elektryką a nikt mi nie może pomóc już trzeci akumulator pada
postaram się dokładnie opisać wam usterkę za błędy przepraszam
Chodzi o rozładowany akumulator każdego dnia po nocy dodam,że sprawdzane było z radiem i bez radia ta sama reakcja już trzeci aku siedzi w ciągu niecałego roku
W załączniku dodam zdjęcia z przekaźnikami które nie wiem do czego są a napewno źle działają
1 pudełko z przekaźnikiem samochód stoi zgaszony i zamknięty a przekaźnik jest włączony 24h i nie wyłancza się wyciągam bespiecznik wyłącza się ale aku i tak rozładowany po nocy
dodam że elektro włącznik od rozrusznika był mieniany na używany po regeneracji i gdy odłanczam cięki kabel od niego to przekaźnik też się rozłącza
2 pudełko z przekaźnikami dwoma też nie wiem od czego ale ta sama reakcja działa 24h po wyjęciu bespiecznika też rozładowany aku
nie wiem do czego są te przekaźniki i co one załączają
3 Problem to światła często jak jade rozjaśniają się i ściemniają nie raz wrzystko tak mocno świeci aż mało się nie spali podświetlenie
napięcie niby 14v czyli ok ale raz było nawet 18v
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/
Wymień regulator napięcia bo spalisz instalację.
Poza tym z takim ładowaniem to kiedyś Ci akumulator wybuchnie.
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452399
już odkładam kase na nowy regulator bo do tanich on nie należy
ale problem on nie rozwiąże z rozładowanym aku bo po niżej 13v na włączonym wrzystkim nie spada
czyli ładuje cały czas
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452400
I to jest problem?
Przecież napięcie ładowania nie powinno nigdy spać tak nisko.
U mnie przy włączonych wszystkich światłach, radiu i klimatroniku spada max do 13,8V.
Tak z ciekawości: ile koszuje taki regulator?
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452401
To u mnioe też jest tak około 13,7v naj niżej było chyba 13,4v chociaż jak wiadomo mierniki delikatnie oszukują
a w jeździe to nie przeszkadza bo na wrzystkim włączonym nie jeżdże
Więc problem jest dalej
a co do ceny regulatora patrzyłem na allegro i pytałem w mechanicznym to cena wachała się od 100zł w zwysz nawet do prawie 200zł
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452418
Jeżeli w alternatorze jest zwarcie na diodach to tylko jego wymiana albo naprawa.Dać dobremu elektrykowi do sprawdzenia.
Temat przerabiałem już w kilku innych pojazdach.Jeżeli akumulator był rozładowany do końca a ciepły alternator, przy zimnym silniku to wiadomo czemu.
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452547
Alternator jest ok mieniałem stojan i sprawdzane były diody na alternatorze nie ma zwarcia
odłączany był tyle razy na noc i tak aku padnienty był rano więc to nie to
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452737
mylisz się z tym, że nie przeszkadza, absolutnie minimalne napięcie ładowania to 13,9V (bez włączonych odbiorników) podkreślam "minimalne", jeżeli miernik pokazał Ci 13,4V (mierniki aż tak bardzo nie oszukują) to ewidentnie masz za małe napięcie ładowania, zrób najpierw porządek z tym - czyli z regulatorem/alternatorem. Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452740
bez żadnych odbiorników pokazuje 14v
a czy ktoś podpowie mi do czego są te dwie skrzynki z przekaźnikami i gdzie okablowanie z nich idzie
może dojde co tam nie rozłącza
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-452976
przepraszam, po odświeżeniu sobie informacji poprawiam się - napięcie ładowania powinno wynosić min 13,9V z obciążeniem lub bez, więc żadne tam 13,4V nawet z obciążeniem nie powinno mieć miejsca, a już nie wspominając o 18V - cud że aku nie wybuchł :)
Co do skrzynek z przekaźnikami to w/g ksiązki "sam naprawiam..." puszka przy lewym nadkolu w 17td zawiera: przekaźnik podgrzewania paliwa, bezpiecznik 30 A podgrzewanie paliwa, bezpiecznik 60 A czas podgrzewania;
a w 1.7D: przekaźnik podgrzewania paliwa, bezpiecznik 30 A podgrzewanie paliwa, bezpiecznik 60 A czas podgrzewania, przekaźnik czasu podgrzewania, Przekaźnik „szybkiego" biegu jałowego prędkości obrotowej.
Natomiast puszka przy ścianie czołowej zawiera: Bezpiecznik 30 A spryskiwacz reflektorów wysokociśnieniowy, przekaźnik spryskiwacza reflektorów, przekaźnik sygnału dźwiękowego, bezpiecznik sygnału dźwiękowego /lub to co w poradniku Kacpra na samym dole: http://forum.opel24.com/topic/44526-Bezpieczniki-i-przekazniki-Astra-F/
https://forum.opel24.com/topic/55088-zwarcie-w-elektryce-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-453013
