witam czy moze ktos wie czy wlacznik halogenów jest z wbudowanym przekaznikiem? bo bede robil instalacje halogenów i musze wiedziec czy mam zastosowac osoby przekaznik czy jest on juz w tym przycisku?
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/
Niestety nie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif przycisk jest zbyt mały by pomieścił przekaźnik :]
sprawdź gdyż w większości aut wiązki elektryczne są robione na wyrost czyli są już gotowe, wyjmujesz zaślepkę wpinasz i powinno działać w twoim przypadku potrzebne ci jest: 1 przycisk od halogenów
2 przekaźnik
3 halogeny
montujesz to w fabrycznie przewidzianych miejscach i powinno działac :D
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-309849
no dobra wlacznik halogenów zalozony halogeny nie sa oryginalne juz tez załozone narazie pociagnolem kabel od halogenów do komory silnika teraz musze przebic sie do srodka, teraz pozostaje najgorasza sprawa... podlaczenie przekaznika z przyciskiem, moze wiesz kolego jak to zrobic?? moze ma ktos jakis schemacik?? a i czy istnieje na liczniku jakas kontrolka od wlaczonych halogenoów? bo od tylnych jest to moze od przednich tez sie cos znajdzie?
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-309820
przekaznik podpinasz w ten sposob:
1. styk nr.85 podpinasz pod włacznik halogenów
2. styk nr.86 do masy auta
3. styk nr.30 do plusa po włączeniu świateł mijania z wyłacznika
4. styk nr.87 do halogenów nr.87a zostaje wolny
a tak poza tym przeważnie na przekaznikach jest schemat podłączeń oczywiscie nie zapomnij o podstawie pod przekaznik :?
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-309661
a moze wiesz kolego gdzie wpiac sie w wlaczniku halogenów bo on podobnie jak przekaznik te ma 5 nóżek... a ten + od swiatel mijania wziasc z tego wlacznika co sie przekreca tak? jaki to bedzie kolor kabla? dzieki z góry
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 17:53 ]
dzis zrobilem instalacje do halogenów, nawet wszystko dziala, pozniej opisze taki maly manual jak co z czym podlaczyc. tylko nie zrobilem jeszcze zeby zapalaly sie dopiero po wlaczeniu swiatel mijania ale to tylko kwestia czasu:)
[ Dodano: Pon Paź 29, 2007 09:40 ]
taki mały manual co jak z czym podłączyć:
przekaźnik:
styk nr.85 + z włącznika(łączymy ze stykiem nr 3 na włączniku)
styk nr.86 do masy auta (masę wziąłem z kostki od włącznika świateł, jest to brązowy przewód)
styk nr.30 + z aku, lub lepiej + po włączeniu świateł mijania( ja narazie mam podłączone pod aku, radze zastosować gruby kabel)
włącznik:
styk nr 1 masa
styk nr 2 + z aku, lub lepiej + po włączeniu świateł mijania( ja narazie mam podłączone pod aku, radze zastosować gruby kabel)
styk nr 3 sterowanie do przekaźnika, łączymy go ze stykiem 85 na przekaźniku
styk nr 4 szukamy szaro-zielonego przewodu w kostce włącznika świateł i łączymy go z tym stykiem(podświetlenie po zapłonie)
styk nr 5 robimy mostek ze styku nr 3 na styk nr 5 (podświetlenie, zielona kontrolka na włączniku)
a oto moj schemacik:P
Dołączona grafika
a to pare fotek podczas pracy:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-309402
  • 4 miesiące temu...
witam ja mam astre z halogenami wymienilem zarowki ale nie swieca wszystko wyglada ok ,ale jak wlaczam przyciski od halogenow to on sie nie zapala i halogeny nie swieca http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-281922
Sprawdzałeś bezpieczniki? W szczególności F9 i F17.
Tutaj masz rozpiskę skrzynki bezpiecznikowej razem z przekaźnikami: http://www.czarnikm.republika.pl/astrafbezp.html
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-281919
Ale wiesz że żeby zapalily się halogeny musisz mieć przekręcony kluczyk w stacyjce i zapalone światla mijania?
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-281911
Mylisz się. Zapłon może być wyłączony.
Natomiast muszą być włączone światła pozycyjne lub mijania (opcjonalnie). Ale domyślam się, że kolega bartobbb o tym doskonale wie.
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-281905
chcialeś chyba napisać kolega ja00, bo ja o tym dobrze wiem i dlatego pisze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif
rzeczywiście zaplon nie musi być wlączony, drobna pomylka, ale światla muszą.
https://forum.opel24.com/topic/5511-wlacznik-halogen%C3%B3w/#findComment-281901
