Witam.
Mam mały problem z podświetleniem pokręteł od nawiewów, ogrzewania i kierunkowania przepływu powietrza. Niedawno samochód był u elektryka i ten odłączył mi podświetlenie wyżej wymienionych. Czy ktoś może mi powiedzieć jakie bezpieczniki odpowiadają za owe podświetlnie lub gdzie ewentulanie szukać sposobu na ponowne ich włączenie?
https://forum.opel24.com/topic/5512-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/
No więc sprawdziłem. Tam gdzie powinien być bezpiecznik nr. 19 jest puste gniazdo (bez zacisków), bezpiecznik nr. 24 jest sprawny, a po jego wyciągnięciu oświetlenie wewnątrz samochodu dalej się pali. Czy tak na pewno powinno być? Ma ktoś gdzieś może jakąś rozpiskę do czego jest jaki bezpiecznik?
https://forum.opel24.com/topic/5512-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-309981
dziwne bo ostatnio wymieniałem żarowki na diody i tam jest jedna kostka zasiljaca która idzie do silnika nawiewu wiec jeżeli nie jest podlączona ta kostaka to silnik też ci nie powinien dzialać a jak nie masz podświetlania to może zapomniał o żarówkach?
https://forum.opel24.com/topic/5512-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-309875
Raczej małoprawdopodobne żeby zapomniał o żarówkach. Dodam, że wszystkie inne przyciski mają podświetlenie (podgrzewanie tylnej szyby itd.). Możliwe, że odłączone są tylko żarówki (lub ich cały układ) i to właśnie tam powinienem szukać usterki? Bo bezpieczniki już raczej odpadają.
https://forum.opel24.com/topic/5512-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-309866
hmmmmm ciekawe coś musial rozpie.... bo jak reszta dziala to mase masz tylko brakuje jednego zasilania do tych żarowek a może kabel wysunol sie z kostki podczas montażu??
https://forum.opel24.com/topic/5512-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-309864
Witam,
Po pierwsze jedź na reklamację.
Żarówki mają to samo zasilanie co dmuchawa i diody od obiegu wew. i klimy.
Wymień żarówki, spaliły się.
Pozdrawiam
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/5512-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-309433
u mnie zarówki byly spalone tez jedno pokretło chodzilo a drugie nie poprostu rozkrecilem konsole i wymienilem zarowki po krotkim czasie znow kilka sie spalilo i to te same co wymienialem wiec wkoncu zalozylem diody z allegro i jak na razie poł roku juz mam spokoj
https://forum.opel24.com/topic/5512-pod%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej/#findComment-309269
