Gość wersu99 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Witam. Mam dość dziwny problem z hamulcami w prawym przednim kole w Astrze G. Mianowicie blukuje mi koło, lecz po pewnym czasie jazdy. Rozpoczynając jazdę wszysko jest OK, jednak po pewnym czasie zaczyna drgać kierownica i całe auto się trzesię. Koło jest bardzo nagrzane, że aż dymi. KLocki i tarcze są nowe, śruby na których chodzą saneczki są w porządku, prowadnice bloczków tez są sprawdzone. Tak więc pozostaje chyba tylko tłoczek. PO podlewarowaniu i wrzuceniu biegu koło się kręci, lecz na luzie ręczni się cięzko kręci. Jaka może byc tego przyczyna i co można na to poradzić? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55135-zablokowane-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 no skoro tloczka nie sprawdziles to nie wiem na co czekasz chwila moment roboty zeby sprawdzic jak chodzi nawet nie trzeba rozbierac ukladu wystarczy zrobic dzwignie np srubokretem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55135-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-452670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Kiedyś miałem podobny problem, co prawda w Fiacie, ale może i tu być podobnie. Winowajcą okazał się rozwarstwiony wewnątrz przewód elastyczny przy zacisku. Odkręć przewód i zobacz czy płyn ładnie cieknie. Tylko ostrożnie - nie zapowietrz układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55135-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-452720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 jak odkreci to go na bank zapowietrzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55135-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-452767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 (edytowane) jak odkreci to go na bank zapowietrzy Tak wiem. Chodziło mi o to, że po odkręceniu przewodu od zacisku, przy kontroli poziomu płynu w zbiorniczku (dolaniu od razu ubytku), zapowietrzy tylko jedno koło, a nie cały układ. Edytowane 19 Sierpnia 2012 przez mirecki1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55135-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-452783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 jeszcze jest opcja ze to łożysko, miałem podobne objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55135-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-453493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
