Witam
Podczas naciskania pedału hamulca strasznie skrzypi mi przy lewym przednim kole. Nie wiem co się dzieje, co to może być? Ani klocki ani tarcze nie są najnowsze, ale nie wiem czy to jest wina. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/55146-skrzypi-przy-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-hamulca/
W jaki sposób mogę sprawdzić. Nie znam się zupełnie. Mechanik wspominał mi że na wiosnę trzeba będzie kupić nowy komplet, komputer nic mi nie pokazuje, a samo hamowanie podczas prowadzenia jest takie jakie było. To nic poważnego? Dzięki za odp!
Edytowane przez hadzii123
https://forum.opel24.com/topic/55146-skrzypi-przy-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-hamulca/#findComment-452718
Zdjąć koło
Wyjąc klocki i zobaczyć
Najlepiej jedź z tym do mechanika jak nie bardzo się znasz
Ostatnio widziałem jak gościo założył odwrotnie klocek i to było przyczyną pisku (więc są i tacy spece)
https://forum.opel24.com/topic/55146-skrzypi-przy-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-hamulca/#findComment-452732
Może poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić na kupnie czujników zużycia klocków , a starych nie dało się założyć. Wtedy mógł uciąć kable od czujników i je ze sobą zmostkować. W takiej sytuacji komp nic nie pokaże i jak klocek będzie zjechany , to blacha trze o tarcze . Może zablokować koło.
https://forum.opel24.com/topic/55146-skrzypi-przy-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-hamulca/#findComment-452738
Zatem wychodzi na to, ze niezbędne będzie kupno nowych klocków i tarcz. Bardzo proszę o Wasze porady, której firmy warto założyć. Mój samochód: Signum 2.2 Direct 2003r 155KM benzyniak.
Aha a co do czujników to zapewne tarcze też się dzielą na te które współpracują z komputerem i te które nie. Z góry dzięki na Wasze porady.
Ps. Na alle jest komplet firmy Bosh przód+tył za ok 700zł - warte uwagi?
Pozdrawiam
Michał
Edytowane przez Michal_
https://forum.opel24.com/topic/55146-skrzypi-przy-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-hamulca/#findComment-452745
Być może ktoś już wpadł na taki pomysł , ale raczej nie opel . Ostatnią nowością opla było wydłużenie żywotności tarcz ( badajże dwukrotne). Po prostu zdejmij koło i zobacz co jest grane.
https://forum.opel24.com/topic/55146-skrzypi-przy-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-hamulca/#findComment-452758
