Witam serdecznie.Mam problem z moim wiernym oplem Astra F rok 96, 1,4 benzyna.Wczesniej zgubiłem jedyny kluczyk z immo,i kupiłem cały komplet,tzn sterownik,stacyjka i nowe kluczyki.Zmieniłem całosć i wszystkie kontrolki pala sie jak nalezy oprócz jednej która mryga, rozrysznik kręci ale nie odpala auta,działaja wycieraczki ,pompa podaje paliwo bo słychac jak się załącza itd, Próbowałem odłaczac klemy z akumulatora i po 10 minutach ponownie odpalałem auto w nadziei że cos sie zmieni.Ale nadal mam bład immobilazera.Mieszkam w niemczech i jestem skazany tylko na siebie dlatego proszę o pomoc.Tomasz
https://forum.opel24.com/topic/55151-wymiana-stacyjki-z-immo-w-astra-f/
ECU pewnie nie zmieniałeś.
http://forum.opel24.com/topic/3431-Vectra-B-20-16V-Wymiana-komputera/ tu masz podobny temat, tylko sytuacja trochę odwrotna.
Zmiana kompa bez immo a u ciebie zmiana immo bez kompa.
https://forum.opel24.com/topic/55151-wymiana-stacyjki-z-immo-w-astra-f/#findComment-452755
Dziekuje za pomoc,tylko ja nie wiem co to jest te ECU i jak wygłada ten komp i skad go wziąść?Stacujke z immo i sterownikiem kupiłem na ebayu,ale kompa tam nie miałem tylko numer przy kluczykach jakis napisał.
https://forum.opel24.com/topic/55151-wymiana-stacyjki-z-immo-w-astra-f/#findComment-452770
ECU to urządzenie elektroniczne które na podstawie sygnałów z czujników (czujnik wału, sonda lambda, temperatury itp)steruje pracą silnika.
Jeśli nie masz kodów z Carpassa to wizyta w serwisie będzie nieunikniona.
https://forum.opel24.com/topic/55151-wymiana-stacyjki-z-immo-w-astra-f/#findComment-452773
Mam przypięty pasek do kluczyków z jakimiś literami
tzn. OA.98.275.67 i to wszystko.Może to są kody?Jesli nie są to ile mniej wiecej taki zbieg kosztuje?
A druga sprawa,czy da się ominąc te immo i normalnie palic autem?
https://forum.opel24.com/topic/55151-wymiana-stacyjki-z-immo-w-astra-f/#findComment-452795
I takie cos jeszcze mialem w opisie zakupu.KBA do: 2) 0035 do: 3) 3.281
I jeszcze numer pojazdu Fahrzeug-Ident-Nr.: WOLOTFF35W2022211
Może te KBA to kody?
https://forum.opel24.com/topic/55151-wymiana-stacyjki-z-immo-w-astra-f/#findComment-452796
jesli to 0035 to kod (w co watpie)to teraz musisz podlaczyc auto pod kompa
ile kosztuje w DE ??
sam musisz sie dowiedziec
smaruj do goscia od ktorego kupiles te graty
moze ma security code z carpassem do tego zestawu
albo sterownik silnika jeszcze mu sie wala
az dziwne ze nie pognil w calosci
https://forum.opel24.com/topic/55151-wymiana-stacyjki-z-immo-w-astra-f/#findComment-452802
