Witam. Opiszę sytuację w ten sposób otóż dziś byłem u mechanika zespawać tłumnik wstawił mi siateczke wszystko ładnie pięknie (nie odłączał akumulatora), wyjechałem z warsztatu jadę jadę patrzę a temperatura prawie osiągnęła 100 stopni C nigdy to mi się nie zdarzało [4 miesiące temu (2 tyś. km temu) wymieniałem pompę wody oraz termostat]. Nie wiem co się dzieje czy może być tak że coś zostało uszkodzone ? Przed spawaniem temperaturkę trzymał idealną 93 stopnie i wiatraczek od chłodnicy się załączał czynił swą powinność po czym się wyłączył. Po przejechaniu 10 kilometrów (po spawaniu) wiatrak się włączył schłodził wyłączył się więc z ciekawości wsiadłem i pojechałem na małą rundę po mieście zatrzymałem się, na wskazówce 93 stopnie C. smigło się włączyło ale zamiast schłodzić to temperatura wzrosła na 102 stopnie C. 5 sekund i smigło się wyłączyło temperatura opadłą do 97stopni C. czyli coś tu zaczeło mi wariować. Pomóżcie mi. Jutro pojadę do tego mechanika i bogatszy o waszą wiedzę i wasze podejrzenia porozmawiam sobie z nim na ten temat.
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/
Ja np spawałem nie raz nie odłączając aku i nic się potem nie działo, -no ale to mó przypadek.
to nawet dziwne, że nigdy Ci się to nie zdarzyło, biorąc pod uwagę że przy jeździe po mieście w upały to standart że temperatura dochodzi co chwilę do 100C ...no chyba że jeździsz tylko po trasie i się nie zatrzymujesz
tzn przy jakiej temp. wiatrak się załączał?
wiatrak nie powinien się włączać przy 93C. Jeżeli się włącza a temperatura mimo tego rośnie to może termostat sie blokuje. Może tez czujnik w chłodnicy szwankuje.
(jeszcze raz to zacytuje całe bo czegoś nie rozumiem) tzn wiatrak włączył się przy 93C i chodził cały czas do 102C i chodził jeszcze do momentu schłodzenia do 97C, to od jakiego momentu śmigło chodziło 5sekund i się wyłączyło?
To może napiszę jak to mniej więcej powinno wyglądać (jazda po mieście + upał):
normalna temperatura pracy ok 93-95C podczas jazdy, a każdy postój (korek lub skrzyżowania ze światłami co chwilę) to wzrost temp do ponad 100C i włączenie sie wentylatora chłodnicy, schłodzenie do ok 95C ...i tak w kółko
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/#findComment-452994
Nigdy takiego czegoś nie miałem że temperatura wzrosła mi pod 100C największą jaką miałem w upalne dni to 95C - 96C. Wiatraczek się włączał przy 93C. Było to tak: temperatura 93C wiatrak się właczył temperatura urosła do 102C po czym sie wiatrak wyłączył (pracował 5 sekund) i temperatura spadła gwałtownie na 97C. Wody nie puścił więc sie nie gotowało nic. Zauważyłem też że jak puknąłem ręką w kokpit (daszek nad zegarami) to wskazówki się poruszyły np prędkościomierz się podniósł i spadł wskaźnik od temperatury się podniósł walnąłem jeszcze raz to opadł... Chciałbym jeszcze zauważyć iż jechałem sobie obwodnicą 100 na godzine i moim zdaniem to jest nie realne aby wskaźnik temperatury pokazywał przy tej prędkości temperaturę 98C. Termostat tak szybko by padł ? nie zauważyłem dziwnej pracy silnika poprostu chodzi tak jak chodził tylko właśnie ta temperaturka mi nie daje spokoju.
Przecież 100C to jest temperatura wrzenia dzięki czemu dostają po d.... pierścienie.
Edytowane przez SKAT
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/#findComment-452998
-wrzenia wody (H2O) a nie płynu chłodniczego, bądź spokojny, temperatura włączenia wentylatora chłodnicy to zwykle ok 100C w zależności od czujnika, moze być i 103C. A to że wiatrak włącza Ci sie przy 93C to jak już wyżej napisałem nie jest normalne i jeżeli działo się tak przed spawaniem tłumika, to spawanie nie ma nic do rzeczy. Ile masz czujników w chłonicy - 1 czy 2 ?
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/#findComment-453016
Posiadam jeden czujnik. Mam płyn pomieszany z wodą :) ale i tak płynu jest około 80% w całym układzie.
Chciałbym się pochwalić że sprawdziłem błędy domowym sposobem i wykazało mi błędy KOD 12 oraz KOD 14
12 Rozpoczęcie samodiagnostyki
14 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie
Czy mam rozumieć że te grzanie może być spowodowane przez uszkodzenie czujnika ? :)np. zabrudził się, już wysłużył swą kadencję ?
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/#findComment-453029
:brawo:
masz winowajcę zamieszania
ale nie chodzi o czujnik w chłodnicy tylko ten co daje sygnał do ecu http://www.google.com/imgres?q=opel+astra+czujnik+temperatury&um=1&hl=pl&sa=N&rls=com.microsoft:pl:IE-Address&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbnid=AF93vQXtnQruBM:&imgrefurl=http://lew.wsinf.edu.pl/~szumigt/Astra/wybor.php%3Fid%3Dczujniki&docid=INEK9BJsB_4-tM&imgurl=http://lew.wsinf.edu.pl/~szumigt/Astra/images/czujniki/temp-komp2.jpg&w=311&h=350&ei=tUczUL_aFoiZhQeO9oD4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=719&vpy=64&dur=5134&hovh=238&hovw=212&tx=136&ty=139&sig=116871403969277812003&page=2&tbnh=136&tbnw=121&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:18,i:141 (niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę).
Sprawdź jeszcze na wszelki wypadek wtyczkę i piny czujnika czy nie są zaśniedziałe/zanieczyszczone.
Po wymianie czujnika na nowy odłącz całkowicie na parę minut akumulator żeby się ten błąd wykasował.
Grzaniem się nie przejmuj, to norma że w lato temperatura cały czas dochodzi do 100C, wtedy wiatrak się włącza i schładza, koko dżambo i do przodu ;)
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/#findComment-453036
A więc tak przeczyściłem styki czujnika nie wymieniałem, domowy sposób nie wykazał błędów. Mam 51C na dworze i dochodzę do wniosku że chyba jednak to wszystko dzieje się przez pogodę. Będę musiał sprawdzić tę całą sytuację jeszcze raz z grzaniem wieczorem gdy się ochłodzi wtedy zobaczę jak się to będzie wszystko zachowywało. Jeśli nadal będzie to samo dam znać.
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/#findComment-453047
Temperatura spadła na dworze do 38 stopni (tak pokazuje mi termometr domowy) i problem z silnikiem znikł wentylator załącza się przy 94C (+/-) chłodzi do około 90 i cykl się powtarza w kółko. Czyżby temperatura na dworze (50C) miała tak ogromny wpływ na układ chłodzenia ?
https://forum.opel24.com/topic/55208-temperatura/#findComment-453057
