Gość picia_gorzow Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Witam, Mam spory problem z oświetleniem w pojeździe (astra F, 1998, classic, sedan). Ale po kolei: - żarówki zarówno w kabinie koło lusterka, jak i w bagażniku są OK - bezpiecznik jest OK (awaryjne, radio i reszta co jest na nim działa) - brak napięcia na obu żarówkach Na wiosnę padło mi oświetlenie w kabinie nad lusterkiem. Szukałem po forach i dowiedziałem się, że może być przegnita wiązka w progu, ale jak rozebrałem tam i zobaczyłem plątaninę kabli, nie wiedziałem gdzie szukać. Ale zauważyłem, że lampka w kabinie zapala się razem ze światłem w bagażniku (czy to po otwarciu drzwi, czy bagażnika, czy też włączeniu przełącznikiem). Idąc po najkrótszej linii oporu lampkę z kabiny podpiąłem nowym kablem pod oświetlenie z bagażnika i działało wszystko OK. Podejrzewam, że przegnił mi wówczas kabel idący do lampki koło lusterka. Teraz padło mi całkowicie oświetlenie, zero napięcia na obu żarówkach. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, czy przegnił drugi kabel idący do bagażnika, który zasilał mi obie żarówki, czy coś innego. Najchętniej bez zbędego szukania był pociągnął nowy kabel. I tu moje drugie pytanie: gdzie go podłączyć, żeby oświetlenie działało? Czy do przełącznika świateł mijania, czy gdzie indziej. Chodzi mi o to, żeby zapalało się światło zarówno po otwarciu drzwi, klapy bagażnika, jak i ręcznie można je było włączyć przełącznikiem. Bardzo proszę o porady co ewentualnie jeszcze posprawdzać i gdzie poszukać, choć najchętniej poszedłbym na łatwiznę i dał nowy kabel (jeśli poradzicie mi gdzie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Pociągnij nowy kabelek prosto z aku do lampki nad głową - sterowanie jest masą ..Sprawdź czy działa i napisz ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/#findComment-453065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picia_gorzow Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Dzięki kolego za pomoc, działa! Co prawda podłączyłem na krótko kablem, aby sprawdzić tylko, ale już znalazłem, plus aku do (u mnie) brązowego kabelka. I zadziałało tak jak było w oryginale Napisz mi jak możesz tylko, czy muszę się podłączać przy klemie, czy znajdę dostęp do kabla od plusowego bieguna gdzieś w okolicach słupka. Bo będę w weekend przy większej ilości wolnego czasu podłączał wszystko i chował kable. Edytowane 22 Sierpnia 2012 przez picia_gorzow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/#findComment-453149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 czy znajdę dostęp do kabla od plusowego bieguna gdzieś w okolicach słupka Pewnie tak, ale nie potrafię Ci pokazać palcem tego kabelka - poszukaj po prostu brązowego kabla ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/#findComment-453216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picia_gorzow Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Dzięki śliczne kolego za pomoc. Oświetlenie już w pełni działa. Godzinka od momentu zaczęcia rozkręcania do pełnego złożenia samochodu. Podłączyłem się bezpośrednio pod klemę, bo nie chciałem ciąć kabli w wiązce. Jeszcze raz serdeczne dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/#findComment-453555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 serdeczne dzięki! ZIMNEGO LECHA piję ...jak w podpisie ... :drunk:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/#findComment-453573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość picia_gorzow Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 OK, jeśli tylko będę w Olkuszu to masz zapewnione nawet dwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/#findComment-453667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 OK, pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55226-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-i-baga%C5%BCnika-astra-f/#findComment-453746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
