Wyciek płynu chłodzącego ale........
Z naprawami daje sobie radę nawet z tymi poważniejszymi,ale mam wyciek(Astra G 1.7 DTI z 2000r.)płynu chłodzacego i nie wiem jak nazwać ten element nawet w sklepie nie potrafiłem wskazać na monitirze.Jest to węzyk grubości na zewnątrz 1cm w zewnętrznym oplocie końcówki są zaprasowane a mocowanie jest takie jak ma"przewód gietki do kopyta hamulcowago".Długość przewodu około 30cm i jest przykręcony do dolnej części bloku,śrubką z czerwonym łbem(czy to ważne-nie wiem)a druga część jest mocowana do tylnej części alternatora,oprócz tego są tam dopięte jeszcze z 2 przewody.Proszę o pomoc co to jest i jak to jest uszczelniane,bo cieknie mi od mocowania przy bloku.Dojścia do dkręcenia bądź odkręcenia nie ma i zdjęcia też nie zrobię,trzeba trochę dookoła porozbierać.
Edytowane przez 1506edi
https://forum.opel24.com/topic/55235-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-ale/
Być może opisałeś przewód doprowadzenia oleju do vacum pompy. Ta część za alternatorem jest to vacum pompa. Zrób fotkę bo mogę się mylić.
https://forum.opel24.com/topic/55235-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-ale/#findComment-453102
Nie da się tam wejść aparatem,zdjęcia zasłaniają przewody gumowe,ale tam nic więcej nie ma.A co ciekawe przecierz Vacum nie ma nic"chyba"wspólnego z chłodziwem?Chwilowo samo przestało cieknąc,obserwuje bo być może skądś to kapie i to akurat na połączenie tego wężyka przy bloku i po nim spływa.Dodatkowo wymieniłem korek zbiorniczka płynu mój przy naciśnięciu węża wydmuchiwał i pobierał powietrze i dość głośno.Może teraz jak wytwoży się ciśnienie to wydmucha słabe połączenie.Do pracy mam 25km to zobaczę efekt-jeszcze się odezwę.
https://forum.opel24.com/topic/55235-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-ale/#findComment-453338
Od tego było zacząć.
https://forum.opel24.com/topic/55235-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-ale/#findComment-453494
