grooby Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Witam znajomy posiada Vectre b z silnikiem x16xel i poprosił mnie żebym mu odczytał błędy bo mu się zapala check i go to denerwuje, podpiąłem komputer i programem TECH 2 i ABCom sprawdziłem mu błędy i okazało się że pojawia mu sie błąd p 0130 czyli sygnał sondy za wysoki/niski i co wykasuje mu błąd przejedziemy sie 300m i znów się pojawia sprawdziłem ABCom parametry sondy i okazało się że sonda na jałowych obrotach oscyluje w granicy 400mv a jak się mu da gazu (dużo)to ma trochę ponad 500 - 550 mv więc myślę że to może byc wina sondy bo u mnie w astrze jest taka sama 1 pinowa i ona jest jedno VOLTOWA czyli że on ma taką samą ale u mnie w blokach pomiarowych jest od ok 200mv do prawie 1v czyli u mnie działa raczej poprawnie proszę o odp co może być nie tak bo już mu "mechanicy" doradzili żeby wymienił świece i przewody bo mu się dlatego check pali , dodam iż pomiar był robiony na rozgrzanym silniku i dodam że spalanie ma w normie mowi że ok 7-8l nie ma założonego gazu obroty od czasu do czasu leciutko zafalują ale nie gaśnie z góry dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55268-vectra-b-x16xel-b%C5%82%C4%85d-p0130-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Witam. Zasadniczo rzecz biorąc przyczynę znalazłeś . Przy stopniowym dodawaniu gazu napiecie powinno spokojnie wzrastać. Warto się upewnić , czy kat nie jest przypchany i czy wydech do lambdy jest szczelny. Ja mam przypchany kat i niskie napiecie na lambdzie ( kod 38), a spalanie lpg 11,5 l/100km (pb ~ 9 l) . Wychodzi na to , że za wysokie napięcie ma większy wpływ na spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55268-vectra-b-x16xel-b%C5%82%C4%85d-p0130-pomoc/#findComment-453250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 (edytowane) też tak myślałem dzięki za odpowiedź pozdrawiam chyba że ma ktoś jeszcze coś do dodania to jestem otwarty na propozycje a i doradziłem mu żeby wziął i zalał pb98 i go trochę po przeganiał może przejdzie a jak nie to wymiana sondy:D Edytowane 23 Sierpnia 2012 przez grooby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55268-vectra-b-x16xel-b%C5%82%C4%85d-p0130-pomoc/#findComment-453327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
