do małej chłodniczki są gorące
Jeśli masz na myśli tą w kabinie ( nagrzewnica ), to delikatna różnica temperatur na wejściu i wyjściu z regułu sygnalizuje , że kwalifikuje się do wymiany . Płukanie z kamienia raczej nie wiele daje ( próbowałem), no i jest z alu - kretem nie wolno . Wymiana jest trochę skomplikowana (wyciąga się przez klimatronic do wewnątrz kabiny), zamienniki tandetne i najlepiej oryginał.
Ps. Mogłeś pisać w starym temacie.
https://forum.opel24.com/topic/55282-ogrzewanie/#findComment-453307
  • 5 miesięcy temu...
Czy w omega zawiera jakiś termostat i czy może on być przyczyną(jeśli jest zepsuty) braku ogrzewania, nawiew działa ale leci tylko zimne powietrze. Układ ogrzewczy jest wyczyszczony, wikol jest uzupełniony.
https://forum.opel24.com/topic/55282-ogrzewanie/#findComment-472915
Raczej każde autko ma termostat. W moim silniku jest w obudowie przy silniku ( z niej wychodzi gruby wąż do chłodnicy ). Uzupełnij profil o typ silnika i napisz jaką temperaturę pokazuje zegar na desce.
https://forum.opel24.com/topic/55282-ogrzewanie/#findComment-473025
