Paliwo w oleju
Witam
Mam wielki problem posiadam opla corse D 1.3 cdti ekoflex z 2009 roku auto sprowadzone z niemiec jezdzilo w firmie przebieg ponad 100tys km z tego co wiem w aucie wymieniony byl rozrzad (zerwany łańcuszek). Problem polega na tym ze do oleju w silniku dostaje sie ropa i to calkiem duzo, ostatnio wymienilem olej i filtr oleju i po przejechaniu ok 100km przybylo jakies 0.5l oleju a raczej ropy w oleju, w oleju mozna wyczuc rope. Auto nie kopci pali bez problemu. Wtryski byly sprawdzane i nie wyszlo nic niepokojacego. Co moze byc przyczyna dostawania sie paliwa do oleju???
z gory dzieki za pomoc :)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/55291-paliwo-w-oleju/
pompa wysokiego cisnienia zostala wyciagnieta i sprawdzona i podobno jej tez nic nie dolega...
to znaczy ze filtr dpf moze byc zatkany i komputer podaje wiecej paliwa zeby wypalic ten filtr a paliwo wedruje do oleju?? czy jak?
auto jest jezdzone na krotkich odcinkach
https://forum.opel24.com/topic/55291-paliwo-w-oleju/#findComment-453415
Nie musi być zapchany filtr. W tym silniku jest tak że jeżeli przerywasz cykle wypalania ropa która miała być wykorzystana do wypalania filtra trafia do oleju. Niestety musisz wyczuć kiedy się wypala filtr lub na miasto kupić silnik benzynowy. Wiem po sobie że dpf nie lubi miasta. Ja wytrzymałem z dpfem dwa lata dmuchałem i huhałem na to badziewie a i tak po dwóch latach dało mi w kość.
Dobra rada usuń dpfa będziesz mieć problem z głowy.
https://forum.opel24.com/topic/55291-paliwo-w-oleju/#findComment-453584
ano dokładnie, nie dopalasz porządnie filtra paliwo ląduje w oleju, dpf się powoli zatyka aż powie dość...
Popieram radę kolegi usuń i będzie święty spokój, przy okazji lepiej też będzie dla wtrysków...
https://forum.opel24.com/topic/55291-paliwo-w-oleju/#findComment-453673
