Cześć,
nazywam się Łukasz i jestem nowy na forum. Pisałem o tym wcześniej ale nikt nie odpowiedział, więc pozwoliłem sobie tutaj umieścić mój post.Ostatnio miałem problem z luźnym lewarkiem skrzyni biegów. Zakupiłem reperaturki, ale nie moge wyjąć elementu nr 16. Załączam dodatkowo zdjęcie które zrobiłem. Jak się wyjmuje tą część? Odgiąłem już nawet znacznie pofałdowane blaszki i podważyłem śrubokrętem ale ta część nawet się nie rusza. Czy na dole jest jakiś klips, taki jak nr 10, który blokuje ruch do góry? Jak tak, to jak się do niego dostać?
Dzięki z góry.
https://forum.opel24.com/topic/55301-jak-to-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-mechanizm-zmiany-bieg%C3%B3w/
Może to się przyda biegi corsa B . Zawsze coś.
vertix, dzięki za odpowiedź i wskazówki, ale tam również nie jest napisane jak wyjąć 17? Czy może ktoś wie?
Odginasz lekko dwa boczne skrzydełka i wyciągasz do góry. Od spodu nie ma żadnego zabezpieczenia, blokady. Musiało skorodować lub ktoś wcześniej zabezpieczył bolec jakimś dziwnym patentem.
Edytowane przez rogervin
Dzięki, jeszcze dzisiaj popsikam WD40. :-)
No niestety, połowa niedzieli zmarnowana... Nie udało mi się wyjąć a ponadto blaszka zaczęła obracać się wokół nitu Postanowiłem zostawić. Jak będę miał okazję kiedyś wjechać na kanał to może śrubokętem od spodu troszkę poodważe i się uda wyciągnąć. Póki co wymieniłem plastiki na przegubach kulistych a dzisiaj jadę po olej do skrzyni. Wymieniam, składam, wyreguluję biegi i mam nadzieję, że to już będzie wszystko.
Dziękuje wszystkim za chęć pomocy.
Łukasz
