Gość lidergsm2 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Witam serdecznie . Na wstępnie chciałbym dodać że jestem nowym użytkownikiem forum . Wracając do problemu z moim samochodem jest następujący . Raz na jakiś czas po wciśnięciu pedału gazu zaświeca się pierw kontrolka trakcji a później auto z kluczykiem . Samochód nie reaguje na pedał gazu , spadek mocy , podniesienie się obrotów silnika . Po paru próbach odpalenia samochodu problem znika na jakiś czas ( 2 , 3 tygodnie ) teraz problem się nasilił i pojawia się częściej . Przeszukując fora wyczyściłem pedał gazu , wszystkie bezpieczniki w komorze silnika i niestety dalej problem się powtarza . Nie ukrywam że nie sztuka jest wymiana pedału gazu lecz znalezienie problemu . ( czytałem że wymiana pedału gazu nie pomoże ) Proszę o pilną rade bo jestem w kropce .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55315-problem-z-peda%C5%82em-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Jak czytałeś to wiesz Trzeba błędy odczytać i będzie jasno co mu dolega   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55315-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-453549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lidergsm2 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 odczytałem pokazało na potencjometr prędkości pojazdu więc kupiłem w końcu pedał gazu ale niestety nic nie pomogło jeszcze jakieś pomysły radty itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55315-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-455203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 jaki dokladnie kod bledu pokazalo bo gaz jest sterowany elektronicznie w przepustnicy jest jego druga czesc kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55315-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-455241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
