Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Teraz przy niskich temperaturach, gdy uruchamiam zimny silnik, nieśmiało, kilka razy tuż po uruchomieniu mryga (nawet się nie zapali, dosłownie zajarzy się na chwilę i gaśnie) lampka układu chłodzenia silnika. Po krótkiej chwili pracy silnika gaśnie i już sie nie zapala. Co może być tego przyczyną, co należy sprawdzić w pierwszej i dalszej kolejności? (Astra G 1.6 16V)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5532-lampka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Sprawdz co masz zalane do ukladu (czy nie wode) a jesli plyn to czy trzyma parametry... Mialem tak w Beemce podczas pierwszych mrozow i okazalo sie ze w ukladzie jest woda ktora przymarzala... Po zmianie na plyn ustapilo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5532-lampka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-309702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Z płynami wszystko jest OK, stawiałbym raczej (doczytałem na forum) na zamoczony sterownika klimy. Niestety nie wiem gdzie go szukać Jak znajdę chwilę to poprzeglądam pod maską wszystkie złączki znajdujące się na wierzchu, może to tylko brak styku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5532-lampka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-309592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Sterownik klimatyzacji jest po lewej stronie (po stronie kierowcy) pod nadkolem przedniego koła przy zderzaku, widać dochodzącą wtyczkę do sterownika jak się spojrzy pod maską pod podłużnicę. To jest bardzo felerne miejsce na elektronikę i podobno przez to szybko się psuje. U mnie na szczęście jeszcze chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5532-lampka-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-309302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
