Gość czaro19801 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam wszystkich jestem tu nowym od niedawna jestem posiadaczem Opla Vectry B silnik 2.0 16V 2000r.I mam do was kilka pytań związanych z wyświetlanymi się komunikatami na wyswietlaczu komputera. Zaczne może od pierwszego komunikatu który mi sie wyswietla to Check Oil Level - Poziom oleju w silniku przed kupnem auta mi sie to nie paliło ale po wymianie o leju pali sie cały czas stan oleju w silniku sprawdzany prawie codzienie od zapalenia.Druga sprawa za poziom oleju w silniku odpowiada czujnik tak.I teraz po za kupie auta ten czujnik był nie wkręcony ponieważ niema go gdzie wkręcić ponieważ w silniku jest zaslepka.Ale tak jak pisałem komunikat nie był wyświetlany ale czy mogło to byś spowodowane tym ze kabel od tego czujnika był przyciśnięty pod kolektorem ssącym i wtedy robił zwarcie.Co mógłbym teraz zrobic aby mi ten komunikat znikł skoro mam zaslępkę w silniku zamiast czujnika. Drugi komunikat to Headlight Tail Light -Światła mijania, tylne światła pozycyjne co mozna zrobić aby to samemu naprawić? Trzeci komunikat to Low beam fld/vision - Układ automatycznego poziomowania reflektorów światła mijania (przy ksenonach) czy można coś poradzić z tym komunikatem może się ktoś już spodkał z was z takimi komunikatami za odp z góry dziekuje. Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez czaro19801 tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 przed kupnem auta mi sie to nie paliło ale po wymianie o leju pali sie cały czas stan oleju w silniku sprawdzany prawie codzienie Być może czujnik padł. Komunikat nie powinien być wyświetlany przy właściwym poziomie oleju. Headlight Spalona żarówka. Obejdź samochód i sprawdź, która nie świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czaro19801 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Ok ale czy czujnik bedzie spełniał swoje zadanie jeżeli nie bedzie w silniku.Bo tak jak pisałem w silniku jest tylko zaslepka i niema go jak zamontować.A może trzeba było go wogule odłączyć albo wlutować jakiś opornik co wy nato? A co z tym trszecim komunikatem odnosnie tej regulacji Układ automatycznego poziomowania reflektorów światła mijania (przy ksenonach) a co z tym mogę zrobić aby komunikat się nie pokazywał?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 czujnik poziomu oleju jest w misce olejowej widac go od przodu jak nie ma wejscia znaczy ze miska zostala wymieniona na wersje bez czujnika i zapewnie zwroka byla zrobiona w kostce co do xenonow pewnie uklad samopoziomowania padniety a co padlo dowiesz sie jak podlaczysz auto pod komputer diagnostyczny moze tylko czujnik na zawieszeniu nie styka a moze cos juz uleglo uszkodzeniu z racji wieku auta btw na wszystkie te pytania sa juz odpowiedzi na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
