Gość rafalkolosow Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Witam, posiadam Vectre B z 2001 r 2.2dti. Od niedawna pojawił się problem. Przy hamowaniu z prędkości 120km/h do 100km/h kierownica drży. Przy mniejszych prędkościach hamowania tego nie czuć. Sprawdzałem tarcze, klocki i są ok jednak zadziwił mnie fakt, że koła 15 są moim zdaniem za małe na typ tarcz jakie zostały zamontowane. Czy jeśli założe większe koła 16 problem zniknie?! Tarcze które mam 288mm moim zdaniem powinny być większe koła, 15 powinny być montowane do 256mm tarcz. Mam urwany czujnik zużycia zapewne dlatego, że koła 15 są za małe i nie ma miejsca na czujnik. Prosze o rady co może być nie tak z moim autem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55344-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Sprawdzałem tarcze, klocki jak? Czy jeśli założe większe koła 16 problem zniknie? nie tarcze prawdopodobnie do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55344-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-hamowania/#findComment-453644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 na oko sprawdales ze jestes pewien tarcz ?? felgi masz dobre do tych tarcz 288 mm wychodzily z fabryki i na 15 i na 16 calowkach sam mam na zime 15 cali a na lato 17 do 256 byly montowane nawet 14 wiec to nie tutaj problem luzy zawieszenia sprawdzic i czy tarcze nie sa pokrzywione od tego sie zaczyna no i od zmiany kol tyl na przod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55344-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-hamowania/#findComment-453695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalkolosow Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Koła przemieniłem niestety nie pomogło, sprawdzałem tarcze odnośnie wymiarów i niby ok możliwe że są skrzywione. Spróbuję wyważyć koła, jesli to nie pomoze zamontuje nowe tarcze a jesli to nie pomoze sprzedaje auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55344-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-hamowania/#findComment-453760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
