Gość Mateo91lw Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 witam. posiadam Corse B 1.4 8V na biegu jałowym po odpuszczeniu ssania czyli jakieś 750obr/min strasznie coś piszczy. co to może być? mam nagranie moge zamieścić niżej jeśli ktoś chce posłuchać. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Za udzielenie dobrej odpowiedzi na takie pytania powinno sie dawać pół królestwa i księżniczke... Skąd piszczy dokładnie? Z której strony? Pasek alternatora oblukałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 to jest dźwięk podobny jakby gwizdał człowiek. pasek alternatora jest okej to na pewno nie On. pasek rozrzadu tym bardziej. napinacz rolki i to całe związane z rozrządem wymieniałem 25 tyś km temu. robiłem regeneracje alternatora wymieniałem łożyska szczotki regulator. wiec co pozostaje jeszcze? Pompa Wody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Zrzuć pasek alternatora - wykluczysz elementy które są nim napędzane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 jak zrzucić pasek alternatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Duży płaski śrubokręt Nie jestem pewien ale chyba na śrubę przy napinaczu paska zakładasz klucz oczkowy i luzujesz pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 dobra zdjełem ale to nie to dalej wyje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Pasek rozrządu z oczywistych względów nie będzie gwizdał. Elementy napędzane nim jeśli będą hałasować to cały czas, bez względu na obroty. Przychodzi mi jeszcze na myśl że jakaś panewka na wałku piszczy gdy obroty spadną i ciśnienie oleju jest mniejsze, ale to chyba niemożliwe. Psiknij na dolot powietrza jakimś dezodorantem może jest jakaś mała nieszczelność i gwiżdże zasysane powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 nic nie piszczy od powietrza . moż eto być pompa wodna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Raczej też mało prawdopodobne aby to z pompy. Jak już to może napinacz, któraś rolka lub pasek rozrządu gdzieś ociera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55360-wycie-z-silnika/#findComment-453879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
