Gość Lolo_VV Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Witam , Jeśli temat jest w nieodpowidnim miejscu prosze o przeniesienie. Ale do rzeczy. Sprowadziałme samochód z belgii niestety z wyciągniętym oryginalnym radiem, i teraz próbuję kupić jakieś fabryczne do tego modelu i rocznika ale nie wiem jakie były w nich montowane, chodź z tego co zauważyłem to chyba CD30.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Mogło być jedno i drugie, zależy od tego jaką masz kostkę podłączeniową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/#findComment-453765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lolo_VV Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Mogło być jedno i drugie, zależy od tego jaką masz kostkę podłączeniową. Aha. ok sprawdzę to i będę mógł kupować. Dzięki za info P.S. A mają one jakąś znaczącą różnicę ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/#findComment-453772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Poszukaj na necie fotek tych radyjek z widokiem tylnego gniazda. Będziesz widział różnicę. Tylko pamięta że CDR2005 jest kodowane więc musisz zapytać o kod , a CD30 jest logowane więc musi być wylogowane z poprzedniego samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/#findComment-453774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) P.S. A mają one jakąś znaczącą różnicę ?? tak mają, w linku po prawej masz wygląd kostki u góry cdr2005, poniżej iso do cd30mp3 http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/UI-Radioanschlussplan-MJ05.pdf A reszta jak pisze Kacper, z tym że jeśli autko jest z 2006 to praktycznie na pewno miało fabrycznie cd30mp3... Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/#findComment-453833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lolo_VV Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 tak mają, w linku po prawej masz wygląd kostki u góry cdr2005, poniżej iso do cd30mp3 http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/UI-Radioanschlussplan-MJ05.pdf A reszta jak pisze Kacper, z tym że jeśli autko jest z 2006 to praktycznie na pewno miało fabrycznie cd30mp3... Dzięki za informację Mam na oku coś takiego i zastanawiam się właśnie jak to jest z tym logowaniem i czy jak zamontuję ten zestaw to wszystko będzie działać tak jak powinno?? http://allegro.pl/radio-cd-30-mp3-opel-wyswietlacz-obudowa-i2573357080.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/#findComment-453883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Możesz kupić taki komplet, więcej info jest tu http://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wyswietlacza/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/#findComment-453885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Jak kupisz komplet to może poozstac niewylogowany, ale to też nie jest extra rozwiązanie... Jeśli kupisz samo radio niewylogowane, to działac będzie ale będziesz je musiał ręcznie włączać i wyłączać, do tego co 15s będziesz miał taki bip i informację że radio jest niezalogowane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55372-cdr-2005-czy-cd30/#findComment-453913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
