Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Witam, mam problem z silnikiem 2.0DTH a mianowicie po spadku temperatury zewnętrznej (latem nie było tego problemu) nie można go uruchomić po pierwszym przekręceniu kluczyka - jest to mój pierwszy diesel, wcześniej poprzednie moje samochody zawsze miały silniki benzynowe i o ile tam mogłem sobie z tym problemem jakoś poradzić (kiedy występował) to w przypadku diesla jestem w kropce. Czy w tym silniku wymienia się świece żarowe, jeśli tak to z jaką częstotliwością?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5540-problem-z-uruchomieniem-zimnego-silnika-zafiry-20dti-2001r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Takie autko pali na dotyk. jak walnięte są świece to powinien ci sie zapalic kontrolka z auta z kluczem. Swiece grzeja gdy temperatura spadnie o ile sie nie myle 7 C. Wtedy zapala sie kontrolka podgrzewania świec. Ale ten temat byl opisywany poszukaj .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5540-problem-z-uruchomieniem-zimnego-silnika-zafiry-20dti-2001r/#findComment-309690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Oczywiście on palił na dotyk latem, natomiast teraz kiedy robi się zimno uruchomienie silnika trwa kilka sekund lub nawet trzeba próbować 2-3 razy, kontrolka "klucz" zapala się lecz zaraz po odpaleniu gaśnie. Postaram się poszukać we wcześniejszych tematach tego problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5540-problem-z-uruchomieniem-zimnego-silnika-zafiry-20dti-2001r/#findComment-309632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Na sąsiednim forum toczyła się ciekawa dyskusja na temat przy jakiej temperaturze załączają się świece żarowe. pojawiło się też coś takiego http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=45083 "wgrajcie sobie nowy soft w ASO ( ostatnia aktualizacja chyba w 2004 roku) to wam zaczną grzać świeczki od 30 stopni w dół " Ktoś potwierdza taki manewr ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5540-problem-z-uruchomieniem-zimnego-silnika-zafiry-20dti-2001r/#findComment-309593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
