Gość sułek Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Witam, mam astre G 2.0 Dtl 99r. Porblem polega natym, że nie mam świateł jak w temacie. Działa jedynie mruganie światłami długimi. Świecą również światła postojowe i przeciwmgielne - wszystkie. Przeglądając różne fora postawiłem na zepsuty zespolony przełącznik kierunkowskazów. Więc wymontowałem, rozebrałem, zaginałem blaszki, wmontowałem - świateł nie ma. Więc takowy kupiłem na allegro (używany). Po wymianie przełącznika świateł dalej nie ma. Zwierając wtyki (30 i 56 w kostce zapalają się światła mijania, zwierając na krótko wtyki 30 i 56 a zapalają się światła długie) - wynika że przekaźniki są sprawne jak i bezpieczniki oraz żarówki Proszę o pomoc.... Czy manetka, którą zakupiłem również jest zepsuta? Czy jest gdzieś indziej "diabeł pogrzebany"? Dodam jeszcze, że od czasu zaginiecia świateł zapala się czasem żółta lampka ABS ------czarna magia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55412-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-drogowych-i-mijania-ale-s%C4%85-postoj%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Wymieniles w koncu przelacznik kierunkowskazow czy wylacznik swiatel? Uszkodzony masz wylacznik swiatel najprawdopodobniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55412-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-drogowych-i-mijania-ale-s%C4%85-postoj%C3%B3wki/#findComment-454007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sułek Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Wymieniles w koncu przelacznik kierunkowskazow czy wylacznik swiatel? Uszkodzony masz wylacznik swiatel najprawdopodobniej. wymieniłem przełącznik kierunkowskazów, włącznik świateł jest działający (tak myślę). Gdyż działają postojowe, działa światło wewnętrzne, tylko mijania i drogowe nie. Powtarzam, że miganie długimi działa (manetką od kierunków).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55412-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-drogowych-i-mijania-ale-s%C4%85-postoj%C3%B3wki/#findComment-454043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Zdemontuj wylacznik swiatel i sprawdz jak wygladaja styki i kostka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55412-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-drogowych-i-mijania-ale-s%C4%85-postoj%C3%B3wki/#findComment-454072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sułek Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 włąśnie rozebrałem włącznik świateł - styki nie są wytarte, wyczyściłem je tylko, Efekt po włożeniu przełącznika taki sam - brak śwtateł. Dzisiaj jeszcze próbowałem włączyć "na krótko" zwierając piny w kostce przy kierunkach i nie mogłem włączyć samych świateł mijania, załanczały się tylko światła długie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55412-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-drogowych-i-mijania-ale-s%C4%85-postoj%C3%B3wki/#findComment-454133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
