No właśnie, jak? Udało mi się wyjąć radio ale, że kable są krótkie nie wychodzi ono całkowicie. Odkręciłem dolny schowek (z zapalniczką) i w ten sposób mam dostęp do kostki, jednak za nic nie mogę jej wypiąć. Czy trzeba użyć do tego niesamowitej siły? Czy są jakieś zaczepy które trzeba odblokować?
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/
To chyba nie seryjna radio lub kieszeń. Przy wyjmowaniu radia kostka zostaje w kieszeni.
Tak jak podpowiada rafaln1 w przypadku innych radyjek, wtyczka ma po bokach zatrzaski które trzeba wdusić
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/#findComment-454051
Model radia to philips sc804 cdc, na samej górze wyczuwam takie 2 bolce odstające, ale ściskam je i nic nawet nie drgnie :/ Taka głupota a drugi dzień z tym walczę : D
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/#findComment-454096
Na zdjęciu zaznaczone na czerwono to zatrzaski które trzeba wcisnąć w stronę kostki tylko nie wiem czy przy oryginalnej kieszeni radia nie trzymają kostek takie listki kieszeni zaznaczone na zielono aby przy wsuwaniu radia kostka do tyłu nie uciekła i dlatego pewnie ich nie można ruszyć. Jednak mam jedną kostkę oryginalną i trzeba tylko te czerwone dobrze docisnąć i powinna wyjść
Edytowane przez marek79
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/#findComment-454165
  • 4 miesiące temu...
Gość UmberPwner
Przepraszam za odkopanie, ale podłączę się gdyż nie chcę zakładać identycznego tematu.
Radio wyciąga mi się do 4/5 długości lecz j/w krótkie kable blokuję dalsze wyjśćie.. Odkręciłem zapalniczkę i też nie mogę wyciągnąć tej kostki. Nie wyczuwam żadnych zatrzasków ani nic, macie jakies porady?
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/#findComment-473476
Gość UmberPwner
Uporałem się z wyjęciem radia i ogólnie wszystkim. Miałem problem z niezapamiętywaniem stacji. Okazało się, że 12V po stacyjce było zamienione z 12V podtrzymanie. Musiałem więc zmostkować te kable ale nie miałem opcji ponieważ były zbyt krótkie (nie wychodziły nawet poza kieszeń..). Zmostkowałem więc w radiu odpowiednie wtyki do kostki ISO drutem. Czy jest to bezpieczne? Nie będzie zadnego zwarcia/czegokolwiek zagrażającego np. iskrą? Proszę o odpowiedź :)
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/#findComment-474507
Nie powinno być problemu, poza tym że akumulator może się rozładować. Jeśli tylko zmostkowałeś to możliwe że po wyjęciu kluczyka świecą jakieś kontrolki lub masz ostrzeżenie dźwiękiem o nie wyłączonych światłach.
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/#findComment-474535
