Gość UmberPwner
Dzisiaj pierwsza noc z takim podłączeniem, zobaczymy jak będzie. Żadne kontrolki się nie świecą. Działa tylko radio jeżeli je włączę. Sygnału o zapalonych światłach też nie słyszę, wygląda jakby było wszystko ok. Poza tym czemu miałby się rozładować jeżeli przy normalnym podłączeniu też jest stałe napięcie 12V? Nie atakuję, po prostu jestem nowicjuszem i nie rozumiem tego :P
Edytowane przez UmberPwner
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/page/2/#findComment-474549
Chodzi o to że jeśli tylko zwarłeś te piny, to stały plus jest teraz też za stacyjką.
Plus po stacyjce może nie tylko zasilać radio ale i inne odbiorniki prądu.
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/page/2/#findComment-474551
Gość UmberPwner
mhm, dziękuję. Zobaczę jutro czy będzie wszystko w porządku. Jeżeli jednak nie świecą się żadne diody w kokpicie ani nie ma żadnych sygnałów to jest możliwość aby były zasilane jakieś urządzenia "w tle"?
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/page/2/#findComment-474554
Gość UmberPwner
Witam, mam do Was pytanie: jakie urządzenia w Corsie B z 1998roku zasila plus po stacyjce (ten od zasilania radia)? Niestety w schematach nie moge się połapac lub złe oglądam.. Pozdrawiam :-)
połączyłem tematy / Kacper
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/page/2/#findComment-474561
Znalazłem schemat i jest tak (zajrzyj do Swojego)
Między ścieżkami 400 a 417 masz radio, oznaczone jako H1
W schemacie pin 8 to stały plus i jak widać jest podpięty do bezpiecznika F1-20A a obok pin 2 to plus po stacyjce.
Teraz wystarczy prześledzić z czym jeszcze podłączony jest pin 2. Po prawej stronie masz taki dziwny podzielony prostokąt z cyframi 504, 596, 684 itd. Są to numery ścieżek widoczne na schemacie na samym dole. odszukujesz schemat na którym jest dana cyfra i patrzysz co jest tam wpięte.
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/page/2/#findComment-474564
Gość UmberPwner
-Światło pozycyjne - lewe przednie
-Wyłącznik drzwiowy - przedni lewy
-Wyłącznik podnośnika szyby prawej
-Wyłącznik dmuchawy i ogrzewanej szyby tylnej
-Złącze 50-wtykowe (tablica rozdzielcza - nadwozie
z tyłu)
Te pozycja znalazłem w schemacie. Jeżeli nie mam żadnych problemów z w/w to zostawić to połączenie?
Przed chwilą sprawdzałem samochód - odpala bez najmniejszych problemów, aku nie rozładował się.
I dziękuję bardzo za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/page/2/#findComment-474582
Pierwsze co powinieneś zauważyć to to że wyświetlacz nie wyłącza się, pomimo wyłączenia zapłonu.Chyba że połączenie które wykonałeś jest niedokładne.
Możesz sprawdzić to np spinaczem , zmostkój w wtyczce zasilającej radio stały plus z plusem po stacyjce.
https://forum.opel24.com/topic/55416-corsa-b-97-wypi%C4%99cie-kostki-z-seryjnego-radia/page/2/#findComment-474587
