Gość sawik Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Witam, Od pewnego czasu zauwazylem przy odpaleniu silnika, ze strasznie smierdzi dymem przy rurze wydechu. Rope tankuje na BP.Czym to jest spowodowane???Aha i dzis pojawil sie bialy dym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55433-%C5%9Bmierdzi-dymem-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 sprawdz czy Ci nie przybywa oleju w silniku i czy nie ubywa płynu chłodżącego. Jeżeli nie to może wtrysk któryś Ci cieknie. Ja tak mam że jak uruchamiam auto to też strasznie smierdzi dym i wydobywa sie biały tym i przy tym telepie autem. Obecnie jestem na wyspach i jak przyjade natychmiast jede na diagnoze który wtrysk puszcza(leje) i regeneracja jak sie da a jak nie to wymiana na nowy. A i napoczątek sprawdz autko na kompie czy nie ma jakiś błędów. Daj znać jakie będą wyniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55433-%C5%9Bmierdzi-dymem-po-odpaleniu/#findComment-454535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sawik Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 sprawdz czy Ci nie przybywa oleju w silniku i czy nie ubywa płynu chłodżącego. Jeżeli nie to może wtrysk któryś Ci cieknie. Ja tak mam że jak uruchamiam auto to też strasznie smierdzi dym i wydobywa sie biały tym i przy tym telepie autem. Obecnie jestem na wyspach i jak przyjade natychmiast jede na diagnoze który wtrysk puszcza(leje) i regeneracja jak sie da a jak nie to wymiana na nowy. A i napoczątek sprawdz autko na kompie czy nie ma jakiś błędów. Daj znać jakie będą wyniki. Byłem na kompie i wszystko chodzi jak należy, żadnych "ubytkow" nie ma. Wiem, ze mi troche olej cieknie z turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55433-%C5%9Bmierdzi-dymem-po-odpaleniu/#findComment-454540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalo517 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 No ja mam podobnie ale tylko na zimnym silniku mi dymi białym dymkiem ale lekko i owszem lekko telepie ale na razie nie ruszam wtrysków na wiosnę zregeneruję. Słyszałem wyczytałem też gdzieś że może być to spowodowane wilgocią i że to para wodna jest ale no wtedy by nie śmierdzialo dymem tak,.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55433-%C5%9Bmierdzi-dymem-po-odpaleniu/#findComment-456820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
