ABS
Kolego Redlabel chyba mylisz kontrolkę ABSu z kontrolką TC lub ESP.
Kontrolka ABS świeci wtedy gdy coś jest nie tak z tym właśnie układem. np. uszkodzony czujnik przy kole, przetarty przewód itp.
W twoim przypadku może to być obluzowana jakaś złączka i kiedy jest wilgotno coś nie łączy.
Najlepiej sczytaj błędy! Dużo łatwiej będzie zdiagnozować usterkę.
https://forum.opel24.com/topic/5545-abs/#findComment-309725
Witam!
Ja też mam podobny problem to tego powyżej w swojej Astrze F Caravan 97r. tylko że u mnie kontrolka od ABS'u włącza się po przekręceniu kluczyka i nie gaśnie wogóle w trakcie jazdy. Cały czas mi się ona świeci i nie wiem za bardzo co jest tego przyczyną :?
Była tu wyżej mowa o odczytaniu błędów i wtedy niby wiadomo coś więcej, tylko że mam problem bo nie wiem jak to zrobic ??? Czy jest w mojej Astrze jakieś wejście na kabel com lub jakis inny za pomocą którego można się połączyć z komputerem żeby odczytać te błędy czy jakoś inaczej sie to robi.
Proszę o wszelką pomoc i dziękuję z góry.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5545-abs/#findComment-309667
W sumie jest tam fajnie opisane jak odczytac bledy :?
Wielkie dzieki bo nie wiedzialem tego wczesniej. Jeśli dobrze popatrzylem na tę rozpiskę to nie zauważyłem tam żadnego kodu usterki związanego z ABS'em wiec nie wiem czy to cos pomoże ale jakby co to odczytam błędy i poźniej będą ewentualnie kolejne pytania ???
https://forum.opel24.com/topic/5545-abs/#findComment-309655
