Kontynuacja tematu http://forum.opel24.com/topic/55410-Porada-dot-demontazu-tapicerki/
wydzieliłem do osobnego tematu gdyż dalsza część jest o innym problemie / Kacper
Udało się!, zamek mam nawierzchu rozebrany itp, niżej podrzucę parę zdjęć, mógłby ktoś napisać jaki mechanizm odpowiada za czujnik drzwi?, dodam że pierwszym razem, gdy go rozebrałem wszystko spryskałem sprayem do elektryczności i po złożeniu czujnik działał ale jedynie do pierwszego zamknięcia drzwi, potem padł. Jeżeli ktoś coś wie to proszę o pomoc!
I przepraszam za post pod postem, ale chciałbym również by temat się odświeżył! Pozdrawiam!.
USUNĄŁEM ZAKODOWANE ZDJĘCIA, GDYŻ ROZMIAR JEST ZBYT DUŻY I FORUM SIĘ ROZJEŻDŻA!. PROSZĘ OTWIERAĆ Z LINKÓW PONIŻEJ!
Dla pewności wstawię oddzielne linki do zdjęć.
http://img96.imageshack.us/img96/427/1000944p.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/661/1000945y.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/4342/1000946y.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/6135/1000947n.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/8282/1000948bu.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/8562/1000949wh.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/1500/1000950j.jpg
//edit: Panowie wrzucam jeszcze dwie fotki, dziwnego przycisku który jest zamku, czy on jest od czujnika?
Tak jest połżony gdy zamek jest otwarty(drzwi otwarte)
http://imageshack.us/photo/my-images/687/1000954r.jpg/
Tak jest położony gdy drzwi są zamknięte:
http://imageshack.us/photo/my-images/213/1000955d.jpg/
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/55464-problemy-z-zamkiem-drzwi-signum/
A to nie jest jeden czujnik?, tzn gdy otworze drzwi coś się zwiera, i potem napięcie idzie, do lampek, wyświetlacza otwarcia drzwi itp?. Dodam że przeczyścilem to kolejny raz i teraz działa czujnik jednie gdy zamknę drzwi z pilota, tzn. fizycznie drzwi mam otwarte, naciskam pilota zamykają się wszystkie, i gdy mam włączone światła to jest dźwięk, i gdy przekręce zapłon to na ekraniku jest obraz które drzwi są otwarte, no i lampki świecą, ale gdy otworze drzwi z plitota to lampki gasną itp, no i gdy światła świecą to nie ma dźwięku, nie mam pojęcia co jest nie tak.. chyba pozostaje kupić nowy zamek.
https://forum.opel24.com/topic/55464-problemy-z-zamkiem-drzwi-signum/#findComment-454136
O kurcze , ale pomiksowałeś poprzedni post i pogubiłem się.
Nie wiem kiedy nasz namyśli otwarcie drzwi kluczykiem lub pilotem a kiedy klamką aby wsiąść/wysiąść.
Sam już pewnie za wiele nie podpowiem, ale osoba która będzie czytać szybciej zaskoczy o co biega :wink:
https://forum.opel24.com/topic/55464-problemy-z-zamkiem-drzwi-signum/#findComment-454162
Sorry że tak pomieszałem, postaram się jakoś lepiej wytłumaczyć :))
Teraz jest tak: gdy pociągnę za klamkę, otworze drzwi to czujnik nie działa - nie świecą się lampki, po prostu nic, według komputera/sterownika drzwi nadal są zamknięte, i gdy nadal fizycznie mam drzwi otwarte po naciśnięciu przycisku na pilocie, centralny zamek blokuje wszystkie zamki u drzwi, oczywiście prócz drzwi które są otwarte, i wtedy czujnik działa, bo lampki się świecą, na ekranie pod zegarami jest sygnalizacja że drzwi są otwarte, lecz gdy na pilocie nacisnę przycisk by centralny zamek odblokował zamki to owy czujnik przestaje działać, mimo że drzwi nadal są otwarte.
To chyba tyle:), mam nadzieję że teraz jakoś sensownie wytłumaczyłem, jeżeli nie, to proszę napisać, to ewentualnie nagram filmik który bardziej przybliży owy problem.
Dziękuje za zainteresowanie tematem!.
Pozdrawiam serdecznie!.
https://forum.opel24.com/topic/55464-problemy-z-zamkiem-drzwi-signum/#findComment-454171
Teraz już wiem o co chodzi :spoko:
To jeszcze dwa pytania:
Sprawdzałeś może kable w osłonie, które przechodzą z słupka do drwi czy nie są uszkodzone ?
Zastanawiałeś się aby podpiąć pod opcoma ? Może coś znajdzie.
https://forum.opel24.com/topic/55464-problemy-z-zamkiem-drzwi-signum/#findComment-454173
Kable sprawdzałem jedynie powierzchownie niby są okej, lecz postaram się im lepiej przyjrzeć:).
Błąd z opcoma:
B2966 - Przycisk drzwi kierowcy, przerwany obwód lub napięcie za wysokie
Problem z tym czujnikiem mam od około pół roku, tyle że wcześniej według sterownika/kompa, drzwi były cały czas otwarte - lampki świeciły baaardzo dlugo itp. i wtedy błąd z op coma miał opis " Przycisk drzwi kierwocy, przerawny obówd lub napięcie za NISKIE", jutro jeszcze może zajrzę do tego zamka, w sumie teraz to nie problem, bo tapicerkę ściągam w pare minut :)). :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/55464-problemy-z-zamkiem-drzwi-signum/#findComment-454175
Siemanko, ponownie rozebrałem zamek, tyle że teraz dostałem się głębiej :), niżej przedstawię dwie fotki "od tylu" tego przycisku o którym mówiłem wyżej.
http://imageshack.us/photo/my-images/822/dsc00148lq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/545/dsc00152pu.jpg/
Widać że te druciki były już lutowane, a i ten jeden z prawej strony(patrząc na pierwsze foto) nie jest do niczego przylutowany po prostu sobie wisi. Dodam że gdy delikatnie poprawiłem owe luty, to czujnik działał, ale jedynie do momentu zamknięcia drzwi z pilota(zablokowania zamka przez centralny zam.) potem od nowa wszystko szlag trafił, chyba już to zostawię i kupie inny zamek.
PS: Na prośbę Kacpra, postaram się dziś porobić fotki z demontażu tapicerki i zamka, i jakoś sensownie opisać - może się komuś przyda;).
(jeżeli dziś nie zdążę to w poniedziałek będą na 100%:)
Pozdrawiam! - i oczywiście jeżeli macie jeszcze jakieś propozycję dot. problemu to proszę pisać.:)
Edytowane przez TeDeX
https://forum.opel24.com/topic/55464-problemy-z-zamkiem-drzwi-signum/#findComment-454309
