Gość sagun1 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Po dwóch latach zaskoczyłem, że w tylnej klapie (kombi) mam inną wkładkę zamka - klucz jej nie otwiera. CEntralny działa i nie ma problemu, ale klapy z klucza nie otworzę. Może jakieś sugestie? Wymienić wkładkę (dodatkowy klucz do noszenia!!!)? A może jest możliwość dorobienia wkładki do klucza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55469-klucz-dorabiany-do-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Sprawdź czy na pewno jest inna wkładka Ja też tak myślałem Klucz wchodził a nie dało się przekręcić Popsikałem parę razy odrdzewiaczem i puściło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55469-klucz-dorabiany-do-zamka/#findComment-454274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 wiekszosc zamkow ze wzgledu na ich nieotwieranie kluczem sie zanieczyszcza pozniej nie mozna ich kluczem ruszyc jak nie pomoze psikanie to trzeba je rozebrac i wyczyscic oczywiscie istnieje opcja ze poprzedni wlasciciel wymienil wkladke mozna ja ustawic pod stare kluczyki dla osoby nie majacej pojecia o zapadkach w zamku moze to byc problem tak samo wkladki w drzwiach i w stacyjce mozna ustawic pod klucz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55469-klucz-dorabiany-do-zamka/#findComment-454302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Można ale to trzeba być cierpliwym i to precyzyjna robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55469-klucz-dorabiany-do-zamka/#findComment-454371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 najgorzej jak wyskocza wszystkie zapadki i trzeba kombinowac ktora gdzie ma byc ale sie da ogarnac temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55469-klucz-dorabiany-do-zamka/#findComment-454523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 o to mi chodziło ale wszystko się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55469-klucz-dorabiany-do-zamka/#findComment-454532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
