Problem z odpalaniem Astra F 1.4. Nie słychac pompy paliwa
od pewnego czasu mam problem z moją astrą gdy przekręcę kluczyk nie słychać pompy paliwa. Przekaźnik słychać bezpieczniki dopięte a ona nic. Problem pojawił się jakiś miesiąc temu gdy zepsuła mi sie stara pompa wymieniłem na używana chodziła bez problemu jakieś 2 tygodnie az tu nagle nie chciała podać paliwa. Podniosłem fotele i poruszałem wtyczka przy pompie i zadziałało. Kilka razy mi sie tak zdarzyło i za każdym razem po tym zabiegu auto wcześniej czy później zapalało a pompę było słychać. Wczoraj przyjechałem pod blok zaparkowałem i poszedłem do domu dziś schodzę chce odpalać auto a pompy nic wiec fotele w gore poruszałem kablami i dalej nic posprawdzamłem bezpieczniki poruszałem przekaźnikiem męczyłem się tak jakaś godzinę i a on dalej nic.
miał ktos moze podobnie ? Dodam ze silnik 1.4 benzyna + lpg
https://forum.opel24.com/topic/55472-problem-z-odpalaniem-astra-f-14-nie-s%C5%82ychac-pompy-paliwa/
zrobilem inny bajer. popukałem lekko pompe z gory i dziala :0 terapia wstrzasowa zawsze dziala :) po neidzieli bede rozkrecał i zobaczymy co tam siedzi :). ale pompa niby dobra jest bo na ostro chodzi moze odlutował sie jakis kabelek. jak narazie dziala wiec po neidzieli bede patrzyl w gląb :)
