Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Witam, od paru dni w mojej astrze przy mocniejszym hamowaniu z większej prędkości z lewego koła dobiega buczenie wręcz wycie... po puszczeniu hamulca ustaje. Łożyska to to nie są, były wymieniane jakiś czas temu, luzu nie mają. Mam wrażenie że to wina tarczy hamulcowej, widocznie jest podjechana i mogła się odkrztałcić? Czy to może być to? Auto bez ABS-u.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5549-buczenie-przy-ostrym-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Jak się tarcze odkształcają to teleie kierownicą przy hamowaniu. Wycie to może być koniec klocków...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5549-buczenie-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-309695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 stawiam jak kolega na klocuszki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5549-buczenie-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-309686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Nie zawsze telepie kierownicą. mi akurat nie. Sprawdzę jutro co sie tam dzieje i napiszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5549-buczenie-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-309654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 hm wiesz jak teelepie kierownica to tarcza zwichrowana ale wg mnie to wzcie to klocusyki pewnie juy blacha o blache trye sprawdy tey druga strone bo epwneio tey nie cyuje sie najlepiej_   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5549-buczenie-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-308859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Ale dzieje się tak tylko przy mocnym hamowaniu z dużej prędkości, podczas normalnego hamowania jest wszystko w jak najleprzym porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5549-buczenie-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-308720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 obejrzyj tarcze i wykrec te klocki najlepiej obejrzec potem myslec co dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5549-buczenie-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-308661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
