"zawias" przy skrzyni biegów
Koledzy. czy ktoś wie, jak ten "zawias" kulowy się dokładnie nazywa?(załączam foto)
chodzi o to, że przy zmianie biegów wypada on z kulki (górna część) i lewarek zmiany biegów chodzi na wszystkie strony- nie działa żaden bieg.
Czy można tę cześć wymienić samemu, czy raczej nie obejdzie się bez mechanika??
próbowałem to wcisnąć i udaje się, ale po kilku razach zmiany biegów- wypada znów.
Bardzo was prosze o pomoc, bo jestem przez to uziemiony... :(:(
https://forum.opel24.com/topic/55525-zawias-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Jeśli dobrze widze, to jest to mechanizm wybieraka. Zobacz TEN link. Jest tam fotka mechanizmu, porównaj i napisz czy o ten element chodzi. Jeśli tak, to można kupić zestaw naprawczy. Prawdopodobnie masz w nim wyrobione/zużyte plastikowe elementy.
https://forum.opel24.com/topic/55525-zawias-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-454526
Tak Kolego, zdaje się że to to. wykręciłem ten element- wyrobił się plastik i guma. jutro mam nadzieję, że kupię to w sklepie. Tylko chyba będę miał trochu problem później z ustawieniem skrzyni, ale jakoś dam radę :)
https://forum.opel24.com/topic/55525-zawias-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-454719
Zestawy naprawcze są dwa, musisz kupić odpowiedni. Składają się one bodajże z 10 części. Co do ustawiania. Sam niedawno wymieniałem gumy i plastiki, skręciłem wszystko "do kupy" i niczego ustawiać nie musiałem. Jeśli trzeba, to ogranicza się to do zablokowania gałki zmiany biegów, skrzyni przy pomocy np wiertełka (są do tego przygotowane specjalne otwory) i skręcenia całego mechanizmu. Nic trudnego, na forum znajdziesz poradnik.
https://forum.opel24.com/topic/55525-zawias-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-454726
juz wszystko złożone i działa :-) kupiłem w lublinie w sklepie sam plastik od tego elementu :) nie był tani ale ponoć orginalny :-) wszystko działa :-) więc temat możemy zamknąć
https://forum.opel24.com/topic/55525-zawias-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-454820
