Gość Pyciu Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 (edytowane) Szanowni koledzy wpadła mi obrączka do nawiewu w podszybiu i jej nie widać, ma ktoś z was schemat układu wentylacji bądź dobrą radę jak ją z tamtąd wydobyć bez zbytniego rozbierania samochodu? Edytowane 3 Września 2012 przez Pyciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55526-obr%C4%85czka-w-nawiewie-czy-na-zawsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 może powinieneś zdjąć panel z pokrętłami od nawiewów i dostać się tam gdzie się zamykają/otwierają te wszystkie klapki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55526-obr%C4%85czka-w-nawiewie-czy-na-zawsze/#findComment-454506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 ja użyłbym odkurzacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55526-obr%C4%85czka-w-nawiewie-czy-na-zawsze/#findComment-454508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Odkurzacz i nawiew na maxa. I nie zdradzaj żony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55526-obr%C4%85czka-w-nawiewie-czy-na-zawsze/#findComment-454512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Z tymi klapkami to niezły pomysł, ech chyba trzeba będzie kupić butelkę Nerwosolu i zabierać się do pracy Ps. dla ciekawskich żony nie zdradzam obrączkę zdjołem by nie porysować przy grzebaniu się przy samochodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55526-obr%C4%85czka-w-nawiewie-czy-na-zawsze/#findComment-454562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Załatw podręcznik: Sam naprawiam Astra Zafira - źródło dowolne. Powinien tam być opis jak rozmontować nawiewy. Mniej nerwosolu wypijesz ps. Trzeba jakoś się tłumaczyć bo pewnie żonka też czyta to forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55526-obr%C4%85czka-w-nawiewie-czy-na-zawsze/#findComment-454582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Znalazłem ops w necie jak zdemontować deskę, tyle że będę robił coś takiego pierwszy raz no i trochę mnie to przeraża, ale lepsze to niż kupić nową obrączkę, planuję pogrzebać wcześniej przy klapkach nawiewu i nagrzewnicy może tam ją znajdę zanim rozbiorę furę, życzcie mi powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55526-obr%C4%85czka-w-nawiewie-czy-na-zawsze/#findComment-454755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
