Gość grzechnix Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Witam! Posiadam astre II.Problemem jest centralny zamek.Klikając z pilota czy przekręcając kluczykiem w drzwiach zamyka mi sie tylko lewa strona, bagaznik i wlew paliwa.Natomiast prawe przednie drzwi oraz tylne prawe drzwi nie działają.Wszystko jest podpięte tak jak ma byc, słychac tylko odgłos jakby chiały się ruszyc ale nie mogły."cycuszek" w drzwiach nawet nie drgnie.Moje pytanie brzmi czy mozliwe żeby oba sie spaliły? co może byc uszkodzone??? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55530-zamek-centralny-astra-ii-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Sprawdź przy centralce czy kostka nie jest luźna, oraz czy siłowniki w drzwiach są sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55530-zamek-centralny-astra-ii-14/#findComment-454531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechnix Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Hej. Kostka nie jest luźna wszystko zapięte.Jak sprawdzic siłowniki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55530-zamek-centralny-astra-ii-14/#findComment-454584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Zdjąć tapicerkę i podpiąć na "krótko", sprawdź też czy dochodzi do nich napięcie. A zacznij od sprawdzenia kabli pod osłoną między słupkiem a drzwiami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55530-zamek-centralny-astra-ii-14/#findComment-454587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechnix Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Witam. A wiec tak zdjąłem tapicerke,odpiąłem wtyczke taką dużą z czerwonym zabezpieczeniem.Gdy klike przycisk pilotem na mierniku pokazuje sie napiecie, czy otwierem czy zamykam.próbowałem na krótko do tego siłowika sie podpinac ale nie ma reakcji a jak podepne wtyczke to słychac trzask jakby sie zamykały.To jak myslicie siłownik czy moze jakis sterownik siłownika, bo własnie patrzyłem na allegro i cos takiego wystepuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55530-zamek-centralny-astra-ii-14/#findComment-455032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Może być uwalony siłownik ale i miernik może przekłamywać. Aby upewnić się na 100% podepnij podejrzany siłownik w sprawnych drzwiach. Oraz odwrotnie sprawny siłownik w drzwiach które się nie zamykają. Trochę pracochłonne, ale nie będziesz nie potrzebnie wywalał kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55530-zamek-centralny-astra-ii-14/#findComment-455052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
