Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Opla Signuma. W momencie zakupu przy otwieraniu drzwi od kierowcy w pewnym momencie jest taki " stuk ". Dowiadywałem się i okazuje się, że ogranicznik drzwi został uszkodzony. Znajomy doradził, żeby po dokręcać śruby ( w jego Astrze III to pomogło ) niestety tutaj problem nadal występuje. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób go najprościej wymienić? Jest konieczne rozbieranie tapicerki drzwi czy da się to jakoś ominąć.
Dziękuje za odpowiedz, Pozdrawiam Rafalek90
https://forum.opel24.com/topic/55548-strzelaj%C4%85ce-drzwi-kierowcy-ogranicznik-do-wymiany/
Innej możliwości raczej nie ma, jak zdemontować tapicerkę.
https://forum.opel24.com/topic/55548-strzelaj%C4%85ce-drzwi-kierowcy-ogranicznik-do-wymiany/#findComment-454645
Musisz rozebrać tapicerkę i odkręcić głośnik - innej możliwości nie ma, samo zdjęcie tapicerki to nic trudnego :) uwierz mi, sam ostatnio rozbierałem i na początku zajeło mi to godzinkę bo nie miałem patentu na odczepienie górnych zatrzasków, ale teraz wiem mniej więcej jak ciągnać, i idzie to zrobic w 10min :).
https://forum.opel24.com/topic/55548-strzelaj%C4%85ce-drzwi-kierowcy-ogranicznik-do-wymiany/#findComment-454679
  • 3 tygodnie później...
albo odkręć śruby lekko i przesuń go wyreguluj. Mi stukał i już nie stuka wystarczyło delikatnie przesunąć. i posmarować smarem grafitowym
https://forum.opel24.com/topic/55548-strzelaj%C4%85ce-drzwi-kierowcy-ogranicznik-do-wymiany/#findComment-456824
Przesmarowałem smarem i trochę go przesunąłem i jest lepiej, ale co jakiś czas stuknie.
No cóż dobre to chociaż. :D zanim go wymienisz. U mnie stukać znów zaczęło ale no podkładki dałem pod ten ogranicznik pod śruby od niego i uspokoiło się myślę że tym razem na dłużej.
https://forum.opel24.com/topic/55548-strzelaj%C4%85ce-drzwi-kierowcy-ogranicznik-do-wymiany/#findComment-456985
  • 3 lata później...
Jest inna możliwość. Nie trzeba zdejmować tapicerki. Ostatnio to przetestowałem: tzn.:
Przymykamy drzwi tak ażeby cienkie ramię ogranicznika schowało się jak najgłębiej ( to będzie jakoś na odległość jednej nogi między otwartymi drzwiami, a karoserią). Później długą nasadką ( nie pamiętam nr TORX ) odkręcamy śrubę od karoserii. Bierzemy kombinerki i przekręcamy ramię ogranicznika o 360 stopni. Następnie odkręcamy dwie śruby w drzwiach (chyba 10 mm) i cały zawias przekręcamy o 360 stopni. Składamy wszystko analogicznie od końca.
https://forum.opel24.com/topic/55548-strzelaj%C4%85ce-drzwi-kierowcy-ogranicznik-do-wymiany/#findComment-634258
