Jaki opornik bedzie dobry zeby ladowanie z aku nie bylo wieksze niz 14v? Mam problem z lampami led, gdy obroty wieksze powyzej 2tys i ladowanie wzrasta do 14v na aku to lampy sie wylaczaja!
LED HDN JS09308
Edytowane przez Olo23
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/
Zastosuj ledy 12v powinny wytrzymać ja mam cały środek i podświetlenie rejestracji w ledach i nic się nie pali
ale do zegarów i zegarka zastosuj ledy z płaskim łepkiem tak zwane rozproszające światło bo na punktowych będzie nie fajnie wyglądało
będzie w niektórych miejscach jasno świecić i słabo będzie widać
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/#findComment-454617
To sa ledy 12v tylko ze posiadaja wbudowany modul auto wlaczania, a ze jest padniety i wylacza sie przy wiekszym ladowaniu musze zastosowac taki opornik.
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/#findComment-454619
ogólnie z tego co widze na zdjęciu to są nie byle jakie ledy szybsza i lepsza metoda którą ja zastosowałem u siebie do nie oryginalnych ledów do jazdy dziennej to stabilizator 12v podłanczasz go i czy będzie lekki nadmiar czy spadek napięcia on i tak będzie 12v dawał i nie spalą ci się
aninie będą gasnąć bo pewnie jest jakieś zabespieczenie przed zwarciem i rozłancza ci
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/#findComment-454624
A wiesz ze to nawet dobry pomysl kolego... :-D kupie to i sprawdze jak sie bedzie sprawowac :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/#findComment-454634
Według mnie to coś masz podłączone nie tak.
własnie ze wszystko OK... sprawdzałem... żółty do żarówki reflektora pod+12 biały do aku+ a czarny do aku-.
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/#findComment-454641
To biały masz podłączony nieprawidłowo - powinien być do plusa po stacyjce.
edit
Jeśli jednak faktycznie musisz obniżyć napięcie na lampach z powodu uwalonego sterownika w lampach to zastosuj diody prostownicze. Na jednaj uzyskasz spadek napięcia około 0,7 V na dwóch to już 1,4 V.
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/#findComment-454644
edit
Dzis tak podlaczylem i co? Swiatla przy odpaleniu zaswiecily i zgasly... doslownie tak jakby wlaczyc i wylaczyc...
Dalem znow pod aku zaswiecily zgasly... po odpaleniu same zaswiecily ale wyzsze obroty i gasna...
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/#findComment-454702
