Tak też można jak kolega ci radzi przez przekaźnik tyle że nie wiadomo czy przy za dużym napięciu nie będzie ci palić ledów tak jak u mnie
a co do tych ledów to coś z nimi jest nie tak bo powinny chodzić a nie gasnąć ale sprubój przez stabilizator jak 12v nie da rady to 13v
a jak nadal będzie źle to odezwij się będziem kombinować
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/page/2/#findComment-454706
Lampy według opisu są na napięcie od 12 do 24V. W opisie na jednej z stron sprzedawcy, doczytać można że w jednej są 24 diody, więc nie powinny się przepalać.
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/page/2/#findComment-454716
Ok, podlaczylem przez stabilizator i dzieje sie tak ze przy wiekszych obrotach nie gasna... ale gdy zmiejsze obroty wylaczaja sie ale tylko chwilowo (2sek) i znow sie swieca na jalowym... pojezdze tak i zobacze co z tego bedzie.
Jesli nie beda dzialac to rozbiore je wywale flaki i podlacze przez przekaznik.
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/page/2/#findComment-454800
  • 2 tygodnie później...
Odświeżam. Niestety nie dziala ten stabilizator, w zwiazku z tym chce wywalic srodek to co widac na zdj. i podlaczyc przez przekaznik(wlacz wylacz) czy diody nie beda sie palic/żarzyć przy wiekszym napieciu?
Edytowane przez Olo23
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/page/2/#findComment-456211
Kiepska sprawa, masz wszystkie diody połączone równolegle. Według mnie aby je podłączyć do zasilania 14 V to potrzebny rezystor o mocy przynajmniej 7W i rezystancji 700 ohm.
Skonsultuj to jeszcze z jakiś elektronikiem !
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/page/2/#findComment-457383
Wybacz długo mnie nie było jak chcesz zrobić na krótko to najpierw sprawdz jakie napięcie idzie na ledy z tej płytki sterującej z tego co pamiętam to na czerwonym i czarnym kablu bo nie koniecznie możesz mieć ledy 12v mogą przez opornik być zasilane mniejszym napięciem
ale jeśli są na 12v to da się zrobić.
potrzebny będzie przekaźnik odwrotnie działający ma rozłączać.
Zasilanie ledów : (-) do aku a (+)idzie do (+) sterowanego przekaźnika.
zasilanie przekaźnika odwrotnie działającego : podłączasz (-) pod aku (+) do żarówki plusa oczywiście do tego na którym są krótkie nie długie a drugi (+) sterowany podłączasz do (+) po zapłonie
Ja mam zrobiony jeszcze opuźnienie zaświecania ledów bo przy odpalaniu ledy migały i się paliły a ten wenelazek włącza ledy po upływie 20 sekund
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/55551-jaki-opornik-wybrac/page/2/#findComment-458054
