Gość iskrownik Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Witam! Mam corsę 1.5 diesel silnik iuzu z 1999r. Odkąd go kupiłem (marzec b.r.) miał problemy z odpalaniem na letnio i ciepło, przy 90 st.C nie odpalał ze stacyjki wcale - gdy temperatura była niższa czyli ok80 lub mniej miałem na niego sposób - gdy za pierwszym kreceniem nie odpalal (i nie odpalilby do momentu rozladowania aku lub spalenia rozrusznika) po ulamku sekundy krecilem drugi raz i zaskakiwal od razu, poźniej czyli ok 2-3 ostatnie mieiace niekiedy od razu lapał na pierwszym kreceniu przy temp 80 (90 ze stacyjki nigdy). ZIMNY ZAWSZE ODPALAŁ OD STRZAŁU!!! przy pchaniu z 2 biegu przy minimalnej predkosci zaskakiwal. Teraz jadąc z pracy odpalił z kluczyka ładnie pięknie od razu (po 8h), przy przekręceniu kluczyka gdy jechalem do pracy (silnik zimny) zero dźwięków i kręcenia rozrusznika, na pych dalej pali świetnie. Rozrusznik wykręcony i sprawdzony - w 100% sprawny, brązowy cienki kabel nie daje prądu do elektromagnesu i przez to zero dzwieku nawet elektromagnesu. Bezobjawowo, bezzapachowo przestał kręcić. po odpaleniu na pych Silnik pracuje i pracował równo i nigdy nie zgasł sam z siebie, nic się nie poci, wszystkie plyny ok choc to chyba nieistotne. Czy oba objawy mogę łączyć i sprowadzać (choć nie chcę sugerować) do kostki pod stacyjką - w niej plytka z ukladem scalonym (nawet nie wiem co to jest??) u mnie marki siemens (nr wrzucę później -zaczyna się 90......) gdzie szukać przyczyny?? i jeszcze jedno - klakson też fizycznie mam sprawny a nie chce gadać.. nie daje prądu na kostkę przy klaksonie, styki w kierowniky zwarłem(zeby wykluczyć "dekiel" kierownicy) też nie gadał... gdzie szukac??? z góry serdeczne piękne dzięki!!! wspomniana kostka to ponoc immobiliser (czy jak się to pisze) i ponoć w nim nie mam co szukać pzyczyny.. ma ktoś jakieś pomysły?????   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55572-corsa-nie-odpala-15-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Czy oba objawy mogę łączyć i sprowadzać (choć nie chcę sugerować) do kostki pod stacyjką - w niej plytka z ukladem scalonym (nawet nie wiem co to jest??) u mnie marki siemens (nr wrzucę później -zaczyna się 90......) gdzie szukać przyczyny?? Płytka z układem scalonym to zapewne pętla immo. A u Ciebie zapewne jest problem z samą kostką stacyjki. W linku http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-kostki-stacyjki-vb-vt4653.htm masz poradnik jak ją zmienić na przykładzie Vectry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55572-corsa-nie-odpala-15-isuzu/#findComment-454740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskrownik Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 kostka pod stacyjką była sprawna, mimo że miała okopcone styki... kupiłem nową dla pewności i też nie gada... jedyny objaw, gdy kluczyk jest w położeniu III (rozruch) to odcina radio i nawiew... tyle że rozrusznik milczy:( jakiś pseudo a może fachman stwierdził że nie ma tu przekaźnika... co wy na to??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55572-corsa-nie-odpala-15-isuzu/#findComment-455236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Przekaźnika chyba faktycznie nie ma, pozostało jeszcze sprawdzić rozrusznik. Sprawdź czy do elektromagnesu dochodzi napięcie, najlepiej za pomocą żarówki 21W. Posprawdzaj też masy i kable zasilające rozrusznik. Jeśli to będzie w porządku to będziesz musiał wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić szczotki bo mogą wieszać się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55572-corsa-nie-odpala-15-isuzu/#findComment-455265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskrownik Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 właśnie na elektromagnesie nie ma prądu, a rozrusznik spinany na krótko kręci za każdym razem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55572-corsa-nie-odpala-15-isuzu/#findComment-455272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Zobacz na starej kostce stacyjki czy masz oznaczone piny. Na styku nr 50 powinno być napięcie na cewkę rozrusznika w chwili rozruchu. Jeśli jest, to problem jest na kablu między rozrusznikiem a tą kostką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55572-corsa-nie-odpala-15-isuzu/#findComment-455273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
