czym się różnią-Z16XE i X16XEL ?
Stałem sie posiadaczem Astry 1.6 16V 101KM 2001r. kombi (z silnikiem Z16XE -tak jest w książce sewisowej od 2001r. aż do 2011r.) z czego sie bardzo cieszę ponieważ od kilkunastu juz lat jestem wierny Oplowi (Senator,Kadet,Omega 3.0,Omega 2.0 i teraz Astra).Moje pytanie w temacie polega na tym iż w niemieckiej ksiażce (instrukcji) Astry są opisane chyba wszystkie modele silników jednak nie ma mojego -Z16XE ! Nie wiem czemu.Przedstawione tam elementy aut są identyczne lub prawie identyczne z tym co jest w moim aucie, lecz w tabelach są tylko parametry silników:X12XE, X14XE, X16SZR, X16XEL,C16SEL, X18XE,X20XEV, X20XER, Z22SE i dalej już tylko diesle.
Zaznaczyłem silniki,które jak dla mnie wydają się być podobne. Są to szesnasto-zaworowe konstrukcje tyle,że z różnymi pojemnościami. Najbliższy wydaje mi się być: X16XEL i właśnie pytanie: czym się różni od mojego: Z16XE ?
Czy moge odczytywać dane z tego silnika (X16XEL) jako z mojego w tej książce? Proszę o parę słów wyjaśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/55610-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-z16xe-i-x16xel/
- 1 lambda
- przpustnica na linkę zamiast elektronicznej i takie tam . Sam sobie porownaj Silniki Opel Astra [G]
Na zdrowy rozum silnik niby ten sam ( pojemność) , ale różnice są w osprzęcie silnika . Jak się wczytać w detale , to mają duży wpływ na interpretację charakterystyk pracy silnika .
https://forum.opel24.com/topic/55610-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-z16xe-i-x16xel/#findComment-454940
zmienilem w tytule bo wprowadzal w blad
roznica jest w normach spalin to po pierwsze
i w osprzecie silnika wiec sporo czesci nie bedzie pasowac zamiennie
odczytywanie bledow za pomoca zworki tez juz nie jest mozliwe
pozostaje metoda opisana na forum ''gaz i hamulec''
jak ona nie dziala to tylko komputer diagnostyczny
https://forum.opel24.com/topic/55610-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-z16xe-i-x16xel/#findComment-454987
romkwie, jeżeli tak bardzo Ci to po3bne, to zdobądź sobie polską instrukcję - tam jest z16xe.
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/55610-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-z16xe-i-x16xel/#findComment-454998
