gdzie znajduje sie czujnik polozenia walu
Witam. Gdybyś podał dokładne oznaczenie silnika ( albo chociaż moc ), to by było wiadomo , czy go w ogóle masz. W 8v to naprawdę rzadkość . Generalnie można go znaleźć z przodu lub z tyłu ( na boku)korpusu silnika , na wysokości wału korbowego
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-454935
Gość lukaszc134
witam moc to 55kw
dzis autkiem jechalem jak zawsze nagle wsiadam i autko nie pali paliwo podaje swiece nowe kable tez iskra jest wiec podejzewam czujnik polozenia walu i dlatego pytam
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-454938
moc to 55kw
No to zostają do wyboru c16nz ( z tradycyną kopułką ) albo x16szr ( ten ma tzw DIS zamiast kopułki i recyrkulację spalin). Zła wiadomość - żaden nie ma czujnika wału korbowego.
Warto poczytać manuala do samodzielnego zczytywania błędów Kody błędów Opel Corsa , bo zapowiada się nieciekawie ( dużo szukania )
Ps. Chociaż jak jest dis , to powinien być i cwk ( opis silników jest skrócony , więc możlwe, że ma)
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-454944
Gość lukaszc134
witam.z tego co sie orientuje to mam chyba tradycyjna kopulke jest ona taka duza,co do bledu chcialem odczytac ale calyczas pokazuje kod12
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-454976
Gość arturro-55
W x16szr czujnik prędkości i położenia wału korbowego znajduje się się z przodu silnika, szukaj koła pasowego na wale korbowym i w kierunku tyłu samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-454981
pokazuje kod12
Czyli błędów nie ma . Pompka chodzi , ale czy dochodzi paliwo - trza sprawdzić .
Dla pewności sprawdź oznaczenia silnika Jaki mam silnik zamontowany w samochodzie?
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-454984
Gość lukaszc134
witam i dziekuje wszystkim za zainteresowanie.niestety ja nic nie dalem rady zrobic.oddalem dzis autko mam nadzieje w dobre rece.napisze co i jak.jeszcze raz dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-455002
kolego vertix... gdyby nie było czujnika na wale to niby skąd DIS miałby sygnał o momencie zapłonu?! przecież wyprzedzenie zapłonu liczy sterownik mając mapę, prędkość z czujnika wału, MAP i stukowy. bez informacji o położeniu silnika jest to nie możliwe. bez innych czujników da się to zrobić na mapie awaryjnej.
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/#findComment-455010
