gdzie znajduje sie czujnik polozenia walu
a ja jednak myślę że bez czujnika wału korbowego przy zapłonie bezpośrednim nawet w trybie awaryjnym silnika się nie uda odpalić, jest to jedyny absolutnie konieczny czujnik. bez niego nie będzie iskry
może się udać tylko przy silnikach takich jak x16xel gdzie jest jeszcze czujnik halla na wałku wydechowym, ale w x16szr nie ma możliwości obliczenia z innego czujnika
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/page/2/#findComment-455031
sorki . Miałem na myśli swój silnik z simtec'iem 70.
Faktem jest , że dałem plamę , a tu
mam chyba tradycyjna kopulke jest ona taka duza
chyba i tak jest NZ Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/page/2/#findComment-455048
Faktem jest , że dałem plamę , a tu chyba i tak jest NZ
na to wygląda że nz... ja tylko pisałem o tym w kwesti disa, tu oczywiście może być inaczej.
z resztą wygląda na to że my wymieniamy poglądy a twórca tematu już oddał auto do mechanika
fajnym zwyczajem byłoby gdyby przedstawiająca problem osoba pisała później co było przyczyną, to da obraz na przyszłość, a niestety widzę że często uda się rozwiązać a właściciel tematu już nie raczy słowem napisać
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/page/2/#findComment-455170
Gość lukaszc134
witam.sprawdzilem wszystkie mozliwosci jakie moglem.autko nie odpalalo mialo iskre,paliwo bylo dochodzilo,swiece nowe kable tez,i wiele innych problemow sprawdilem i niemoc nastala u mnie choc jak oddaje swoje autko do mechanika to jestem chory,ale niestety musialem jak tylko odbiore napisze co bylo przyczyna tej niemocy.pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc.napewno odezwe sie
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/page/2/#findComment-455180
Gość lukaszc134
witam usterka jaka mialem to pompka paliwa po wymianie wszystko dziala ,oprocz Check Engine ktory po przekreceniu stacyjki mruga sobie jak chce gdy zapale to samo ,sa momenty ze zgasnie ale tylko na chwile moze ktos pomoze
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/page/2/#findComment-455468
Skoro check się zapala błędy jakieś być powinny
albo coś zdeczko skopane jest w elektryce.
Sam z siebie zapalać się nie powinien
no chyba że odłączałeś klemę od aku.
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/page/2/#findComment-455583
Gość lukaszc134
jak kupilem autko wszystko bylo ok przejechalem 15tys km i nagle zaczela mrugac sobie o tak sobie ostatni juz nawet nie da sie odczytac kodow bo zaraz jak przekrece stacyjke miiga caly czas.ale dzis zauwazylem ze pod czujnikiem polozenia przepustnicy gdy zapalam poszlo kilka kropel paliwa niewiem moze to przepustnica
https://forum.opel24.com/topic/55614-gdzie-znajduje-sie-czujnik-polozenia-walu/page/2/#findComment-455596
