Jak sie sprawuja astry I , 1.7 d, 1.7td
a poweidzicie mi jakie oznaczenia maja silniki isuz
Oznaczenie to- 17DTI. Handlowe I Kodowe Y17DT.
http://forum.opel24.com/rozpoznanie-silnika-diesla-astra-g-vt6517,10.htm?highlight=#68899
nie prawda. isuzu ma oznaczenie x17DT albo TC4EE1. DTL to oznaczenie silnika opla, jestem 100% pewien bo nie ra mi wciskali zcesci do dtl-a i nic sie nie zgadzalo. A isuzu mozna poznac po tym ze na pokrywie zaworów ma czerwony napis turbo.
https://forum.opel24.com/topic/5562-jak-sie-sprawuja-astry-i-17-d-17td/page/3/#findComment-308622
joseph, a ja radze patrzyc! Gdyz podobno w isuzu, potrafią padac głowice, a w zwykłym wadą jest odpalanie w zime wiec wole ciezko odpalac w zime jak wydawac tysiaka na kompletną naprawę. I wiem ze tak jest bo gadalem z mechanikiem i odradzal mi kupno isuzu, wiec jak kto chce, ja napisalem to co wiem a czy to prawda? Tego juz niewiem niech moze sie wypowie ktos od takiego opla z takim silnikiem o ile oczywiscie jezdzi nim juz dłuzszy czas.
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 23:32 ]
zecikk, tak na marginesie widze ze zarejestrowal sie kolega ktory mieszka blisko akurat mnie ???
https://forum.opel24.com/topic/5562-jak-sie-sprawuja-astry-i-17-d-17td/page/3/#findComment-308613
Dawno nie zaglądałem, ale widzę że temat się rozkręcił ???
Ja posiadam oplowski silniczek w asterce G mogę powiedzieć że ten silniczek jest ok.
Choć dużo słyszałem negatywnych opinii! Jego największym minusem jest moc! Więcej minusów nie doświadczyłem :idea: Części są tanie. Jakiś czas temu padła mi pompa wody(powód: nie wymieniłem na czas,choć meches ostrzegał przy wymianie rozrządu :) ), byłem załamany jak zobaczyłem że pasek rozrządu jest luźny i przeskoczył na ząbkach, myślałem że silnik do kapitalnego remontu. Okazało się że zawory w tym silniku się nie gną, tylko pękają dźwigienki zaworowe (ok 12zł szt.) koszt naprawy z częściami max 300zł. Ale w isuzu już nie tak tanio powiedział mi meches bo zawory są pod kątem względem tłoków i wtedy już wiadomo co dalej :)
A jeśli o odpalanie zimą to jakoś nigdy (odpukać ??? ) nie miałem problemów.
-29st i odpalał bez większych wysiłków! beż żadnych dodatków do paliwa! choć świece grzałem na 3 razy :roll:
Pozdro!
https://forum.opel24.com/topic/5562-jak-sie-sprawuja-astry-i-17-d-17td/page/3/#findComment-308598
A jeśli o odpalanie zimą to jakoś nigdy (odpukać :idea: ) nie miałem problemów.
-29st i odpalał bez większych wysiłków! beż żadnych dodatków do paliwa! choć świece grzałem na 3 razy ???
Pozdro!
o to ja przy takiej temp, bede w zime chodzil na pieszo :roll:
https://forum.opel24.com/topic/5562-jak-sie-sprawuja-astry-i-17-d-17td/page/3/#findComment-308572
ale ja nadal twierdzę że lepiej brać ten mniej zakatowany niż polować za wszelką cenę na ten "lepszy". Piszę tak bo co z tego jak silnik ma dobrą opinię ale do wymiany jest pompa, wtryski i turbo ?
https://forum.opel24.com/topic/5562-jak-sie-sprawuja-astry-i-17-d-17td/page/3/#findComment-308562
Ja dodam tylko, ze TC4EE1 82KM ISUZU wystepuja w F-kach, a Y17DT 75KM ISUZU są w astrach G
https://forum.opel24.com/topic/5562-jak-sie-sprawuja-astry-i-17-d-17td/page/3/#findComment-308549
I słusznie kol.dudnej, nie ma tu nic nie prawdy tylko kwestia rocznika . Z tym że ten drugi w astrze G był montowany od X- 99 i nie ma na nim żadnego czerwonego napisu . :D Z resztą można to sprawdzic na zamieszczonych fotkach . ???
https://forum.opel24.com/topic/5562-jak-sie-sprawuja-astry-i-17-d-17td/page/3/#findComment-308498
