Jakie felgi?
Witam mam jedno pytanko. Z racji że zbliża się zima muszę kupić opony zimowe i stalowe felgi. Mam astre f z 92r. i moge po pieniądzach dostać 4 felgi stalowe 13" od opla kadeta, i tu moje pytanie czy te felgi beda pasowały do mojej astry? opon jeszcze nie mam dopiero pojade kupić bo chyba trzeba dobrać do felgi a nie na odwrót dziekuję za odpowiedź i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/
Felgi będą pasowały od kadeta! Rozstaw śrub ten sam 4x100 i otwór centrujący 56,6mm.
Jak masz alu 14" to do tych 13" musisz kupić opony o wyższym profilu. Oczywiście wielkość koła musi pozostać na tym samym lub bardzo zbliżonym poziomie.
TU MASZ PRZELICZNIK ROZMIARóW
https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/#findComment-309543
ten przelicznik jest chyba zrąbany zmieniając szerokosc opony przy zachowaniu takiego samego rozmiaru felgi i profilu opony zmianie ulega srednica koła
matematycznie chyba jest to błąd bo jak moze sie zmienic srednica koła przy zmianie szerokosci ogumienia??
np:
rozmiar felgi
13
szerokość opony
175
profil opony
70
Wyniki
średnica koła mm
575.2
rozmiar felgi
13
szerokość opony
185
profil opony
70
Wyniki
średnica koła mm
589.2
możecie to wyjaśnić ?
https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/#findComment-309531
To nie jest błąd!!!
Profil nie jest wartością stałą.
np.
opona o rozmiarze 195/60 będzie miała inną wielkość niż opona np. 155/60
PROFIL jest to wysokość opony podawana w procentach czyli profil 60=60% szerokości opony.
Więc jeżeli będziesz zmieniał szerokość opony to i jej wysokość ulega zmianie nawet przy tym samym profilu.
https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/#findComment-309527
a to takie buty przyznam sie nie wiedziałem:)
czyli jak mam seryjnie 175/70/13 to najlepszym odpowiednikiem są 185/60/14 ale to bedzie bolało fele aluminiowe :?
dzieki za odp
https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/#findComment-309520
ale profil mniejszy (tak mi się wydaje) ze wszystkie krawężniki moje a ja zdolny jestem ???
na 70 połamałem już 3 kołpaki hihi ???
zibi ogólnie na wiosnę chce kupić jakieś szersze opony( nie po to żeby wyglądało) teraz mam 175-70-13 i powiem ze w sedaniku przydały by się szersze bo na tych wpadam czasem w drift na zakrętach i łamie kołpaki hehehe oczywiście jadąc zgodnie z przepisami
przy wymianie na szersze chce zachować proporcje no i jakieś fele 14 alu ale czy 185/60/14 to dobra opcja?
https://forum.opel24.com/topic/5563-jakie-felgi/#findComment-309489
